Текущее время: 08 мар 2026 10:43
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 21:51
помогите пожалуйста с проблемой блокировки "белого списка"
вышла из строя WIFI карта,купил новую,поставил но теперь при загрузке сразу возникает 104- unsupported wireless network device detected
я так понял требуется изменить биос,чтобы эта новая карта была в списке железа рекомендованного HP,но я не знаю как это сделать!
может есть у кого уже Модифицированный биос буду очень благодарен!!!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 11:26
..........на......попробуй...тока старый сохрани.. мало ли чё.... :)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 20:45
дядьмиша а почему написано AMD если на этих буках процессор интел?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 20:54
прошивка при запуске пишет не подходит для вашего ноутбука!!!
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 11:51
. :) ........почём купил - по том продал.....
...ты же не дал минимальной информации... а как видишь бывает и с АМД...
HP_G61_G71_Compaq_CQ61_CQ71_AMD_sp48895_363FF15_no_whitelist.zip
...я же не буду за тебя искать..... :-)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 12:25
А самому дамп поправить на нужного вендора ? Есть понятная методика , ищите. :)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 21:48
jonpim в том то и дело ,для меня она не совсем понятная!!я бы тогда не обращался!!
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 18:42
Если карта один в один, перекинь флешку с нерабочей карты, я так вылечил WI-FI на Lenovo. Биос не стоит трогать если проблема только в этом.
