Текущее время: 29 апр 2026 18:18
 Заголовок сообщения: Аккум Lenovo
СообщениеДобавлено: 20 май 2008 16:30
Аккум 10.8В 4.4А/ч
Основан на: bq8030DBT и bq39330
Питание банок в норме. Заменил сгоревший предохранитель около минуса банок. Теперь контроллер отказывается заряжать аккум, BatMon говорит что напряжение аккума в норме но его ёмкость равна 0. Прошу сильно не пинать, но инфу как разлочить либо резетнуть эти контроллеры не нашёл.
Поясните плиз куда копнуть (если нельзя вслух, то пишите в личку)
СообщениеДобавлено: 20 май 2008 17:06
bq8030 - пока никак.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 21 май 2008 10:37
Интересует возможность замены кишков на подходящие по габаритам.
Станет ли ноут работать с чужим аккумом? На каком чипе должен быть основан контроллер?
СообщениеДобавлено: 21 май 2008 16:02
По большому счету ноуту наплевать на каком контроллере собран его акк, главное что-бы умел общаться с ноутом по шине и выдавал нужные ноуту данные - в том числе название, серийка и тд. А для того чтобы другой контроллер всунуть нужно все с этого считать, а вот как - никто не знает
СообщениеДобавлено: 21 июн 2008 23:34
ты заменил предохранитель на трех ногах ?
у меня примерно такая же проблема
я не могу найти онисание на данный предохранитель
Если что то не работает то смотри
1) Отсутствие контакта, где он должен быть.
2) Наличие контакта, где его не должно быть.
3) Хреновый эксперементатор. :))
СообщениеДобавлено: 22 июн 2008 12:23
В большинстве случаев считать данные с батареи можно по SMBus (SBWdemo может это делать ). Проблема в том, что не всегда эти данные можно втиснуть в людой контроллер (из-за ограничения длинны названия производителя например ), но если все помещается (или ноуту хватает части названия), то вариант подсовывания другого контроллера вполне прокатит.
