Текущее время: 06 май 2026 11:25
 Заголовок сообщения: acer 7540g нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 11:11
платформа JV71-TR, нет изображения на матрице, на внешнем артефакты(см фото), видео чип 216-0728014 менял, биос шил, результат тот же, есть предположение что видео память, но на давление или прогрев реакции нет. Питание видео и памяти в норме, кварц около видео генерирует. Память паять жутко не хочется, может есть у кого идеи по этому поводу?
 Заголовок сообщения: Re: acer 7540g нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 11:12
фото
Комментарий к файлу: фото
IMAG0022.jpg [ 155.55 КБ | Просмотров: 1341 ]
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 11:37
не хочется , а придется менять память,раз чип видео меняли и под ним все нормально.... :)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 14:35
точно питание памяти впорядке ? такая картинка обычно когда отсутствует питание памяти совсем.Возможно где то кз на какой то керамике например.
