Текущее время: 03 май 2026 09:29
 Заголовок сообщения: Lenovo Z575 залитик, ищу дебаг розьем
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 14:16
Добрый день, есть Lenovo Z575 ,
материнка
10337-1
lz575 mb
48.4m502.011
Был залит в районе USB и кардридера. После промывки и пропайки конденсаторов и мелочевки включался и работал нормально. Поработал недельку и опять не включается.
Возможно есть у кого схема где находиться Debug розьем для подключения по LPC карты.
И еще вопрос, между радиатором и южником не было никакой термопрокладки, там растояние где то с пол сантиметра, это так и должно быть ?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 20:04
Может эта схема подойдет
Схема Wistron LZ57
Посмотрите есть ли контактные площадки под этот разъем.
DB1.jpg [ 26.81 КБ | Просмотров: 2579 ]
А система охлаждения, то есть термотрубка не выгнута, и из-за этого такое большое расстояние?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 00:59
Был водолаз Z570 , вроде девственный, не копанный.
Тоже удивился. Но при сборке прокладку с хорошей резиной все же поставил.
Может и не правильно?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 20:33
там прокладки не должно быть.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 17:21
каждую неделю по одному 570му приносят в ремонт, все предторговые и все без прокладок. Не заводятся, не реагируют на заряд. Леново то-же поет, что прокладка не нужна. Пока тупо меняем материнки, а что, чем больше сломается тем больше заработаем :)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 16:45
Подключился по картинке POST 05, хз что означает и клок мигает. Еще заметил, что были окисленные контакты на разъемах памяти, могло и закоротить. Память с процом напрямую связана ?
Нету у кого кусочка схемы связи процессора и памяти.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 19 май 2013 19:04
Спасибо
Да, память там с процом напрямую завязана.
Случалось в этой серии процы менять
А питание памяти ОК?
Зарегистрированные пользователи: Alex621623, Google [Bot], Yandex [Bot]
