Текущее время: 30 окт 2025 20:25
 Заголовок сообщения: Acer Aspire one 270 греется PQ41
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 17:10
Здравствуйте!Принесли данный сабж после скачка напруги.материнка daoze7mb6d0 был пробит диод на входе питания и мосфет PQ41-MDS3604 отвечающий за зарядку батареи.аппарат ожил ,всё работает но после 5 минут работы начинает переключаться с бп на батарейку при этом греется PQ41 зарядка выполнена на ISL88731 обвеску проверял вроде всё ок.от аккума работает от бп тоже .подскажите пожалуйста куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire one 270 греется PQ41
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 23:49
Ну после скачка напруги врядли, при скачке пострадал бы адаптер впервую очередь.Скорее всего подключали что-то не то или не так к ноуту.PQ41 менялся на что?Если ставили другой по ттх подходит?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 08:53
ставил TPC8111 он сгорел и 3х минут не отработав заменил на 2 SI4407 поставил их паралельно на всяк случай стало работать 7 минут потом тоже самое то бп то батарея если не включать то в режиме заряда работает 15 минут и снова история повторяеться
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 10:31
Это ключ питания от батареи. Разбирайся, почему он открывается, когда подключена зарядка. На затворе что?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 16:54
[quote="leopold1112"]Это ключ питания от батареи. Разбирайся, почему он открывается, когда подключена зарядка. На затворе что?[/qu
Здравствуйте!извиняюсь что так долго не отвечал просто ждал клавиатурный мульт.
на ключе питания от батареи,на затворе 18,5 вольт ,управляющий им транзистор закрыт, нашёл похожую схему ZG5 все пути ведут к 25 ноге клавиатурного мульта .....куда дальше копать? помогите пожалуйста!!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 17:03
мульт NUVATON npce791laodx
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 18:21
Был похожий случай, и издох предохранитель :-) , звонился нормально, а вот с прогревом начинал чудить.
Для проверки поставил нольоменик и все заколосилось.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 18:44
Замеры по VIN в это время делались? Может открыты сразу два ключа.
Что такие полевики мне не попадались.
D270.rar [32.6 КБ]
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Oleg Sedin (REM), Yandex [Bot]
