Текущее время: 02 май 2026 19:41
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Нужен дамп Bios-a Asus A52J
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 18:19
Нужен рабочий дамп ноутбука Asus A52J
MB K52JR
Rev 2.3
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп Bios-a Asus A52J
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 19:06
Как на счёт взять готовый с оффсайта?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 08:48
там не полный дамп
пробуйте:
http://depositfiles.com/files/b0msa98b2
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 11:40
спасибо, завтра буду пробывать
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 18:17
После прошивки, начал запускаться,есть звук загрузки, но нет вывода изображения на экран\монитор, жду чип для замены
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 14:15
Подмажусь к Вашей теме. Ситуация с этим ноутом такая. С родным биосом пробегает немного кодов, останавливается на 15 (или 51, где там верх у нее). Мырг лампочкой есть, типа старт. С биосом Сергея Буланакова (который лежит в нескольких местах) на посткарте -- или, бывает -1, мырг лампочкой также есть. Посткарта в ДДР слот. Изо, конечно нет в обоих вариантах нигде. 0774211 на продув не отреагировал. Кого первым менять - HM55 или видеочип? Как вы скажете, так и сделаю :)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 19:32
Квантум
Какая-то диагностика, кроме перешивки биоса и "продува" видеочипа проводилась? В смысле, питания там померить, генерации, заменить проц с памятью... Если "Да", и там всё в порядке, я бы начал с видео - всё-таки, раз посткоды бегут, значит, HM55 уже хоть как-то работает.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 20:25
Да конечно, проц-память менялись, напряжения не мерялись, но очевидно что они есть - все греется и ведет себя как живое. Почему думаю еще про HM55 - может, это заморочки с МЕ регионом такие?
Меня больше волнует, почему стопроцентный биос не дает пост-кодов, и еще - на родном биосе бук выключается с долгого нажатия,. .а на форумном - с короткого...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 20:36
Квантум писал(а):
...напряжения не мерялись, но очевидно что они есть - все греется и ведет себя как живое...
Не очевидно!
Квантум писал(а):
...почему стопроцентный биос не дает пост-кодов, и еще - на родном биосе бук выключается с долгого нажатия,. .а на форумном - с короткого...
Как вариант - родной биос просто неисправен.
Второй - ревизии плат совпадают? Не спец по Асусам, но в них встречаются одинаковые модели с разными ревизиями материнок, на которых биосы несовместимы. Конкретно по A52J не скажу...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 21:42
MB K52JR
Rev 2.3 как в заголовке темы
Родной биос неисправен и дает посткоды, а нормальный биос не дает?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 22:13
Родной биос неисправен, и поэтому ноут выключается с долгого нажатия. Я о посткодах здесь ничего не имел ввиду.
У Вас логика почему-то не в ту сторону работает.
За включение-выключение с кнопки отвечает мульт и его прошивка - до тех пор, пока не пройдёт инит основного биоса. Дальше, сами знаете - в этом процессе уже участвует чипсет (к примеру, завершение работы из виндов). Нажимаете кнопку - и, пожалуйста: можете выключить, можете в спящий отправить, и т. д. - как настроена система.
Мульт инициализировал чипсет по питаниям, дальше заработал основной биос, пошли посткоды. Если на чём-то всё заткнулось, то по какому алгоритму отработает кнопка - не известно. Это с Вашим биосом.
Не подошёл другой биос - всё может остановиться до инита основного. При этом мульт прекрасно отработает нажатие кнопки, если его биос исправен.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 16:49
Ну ешкин кот! мать то K52JR Rev 2.3a, а на буке снизу модель K52JU. Вот от K52JU дамп и пошел, выложенный опять же Сергеем Буланаковым в другой теме. СПАСИБО ему!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 17:09
Ноут забрали без ремонта, тему закрываю
