Текущее время: 06 май 2026 13:56
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: BIOS HP dv7-6052er
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 18:03
Здравствуйте! Очень нужен дамп биоса для HP Pavilion dv7-6052er.
 Заголовок сообщения: Re: BIOS HP dv7-6052er
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 20:32
Не забываем бэкапить!
Последний раз редактировалось тагансити 19 сен 2012 14:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 12:21
Спасибо! С прошивкой EC разобрался, а вот насчет Main не совсем понятно - размеры различаются (для 4М флешки), надо править в HEX-редакторе? Нашел смещение 00028000, с которого вроде как начинается Main из присланного файла, однако при склеивании с недостающим куском из слитой прошивки (00000000 - 00027FF0) размер файла получается 4292608, т.е. больше чем должно быть (4194304). Как быть в данной ситуации, подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 14:16
Прошу прощения - факир был пьян...
Перезалил.
Предыдущие дампы выбросьте в пропасть.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 17:33
Да, теперь все ОК. Спасибо! :)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 18:05
Здравствуйте Дмитрий пожалуйста отпровте исправленны биос для этой моделя
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 21:54
дамп кбц всего 65 килобайт,должен быть 512,
можно перезалить рабочий?
спасибо
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 06:19
Михаил2115 писал(а):
дамп кбц всего 65 килобайт...
Такой и должен быть, остальное - FF до самого конца (если кому нравятся больше нули - тоже сойдёт).
И main, и kbc - рабочие, регион чистый (как и водится на оффсайтах)...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 12:34
Спасибо,прошил и заработало, просто размер флешки сбил меня с толку.... :smu:sche_nie:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kiolo, Rustic, Yandex [Bot]
