Текущее время: 12 авг 2025 09:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9075 ]  На страницу Пред.  1 ... 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 00:56
[b]alex_kartavcev[/b
52781387
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 01:27
wifidlink писал(а):
emachines d620 ms2257 (d620 5777)
код ошибки 15937
заранее спасибо!
d620 ms2257 код ошибки 15937 = 5ao4ni1
гугл хорошая вещь :)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 22:12
ноутбук pacard bell диск hitachi пишет key:5082272
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012 07:56
вот немного ошибся 8 пропустил key:50822872
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012 09:39
vanya666
45780274
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 02:46
нужен пароль на BIOS
ноутбук Acer Aspire 5021WLMI
system disabled [07760]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 03:26
Alex197003
01m00r0
xeihrzd
s74o8vp
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 08:19
День добрый, нужен пароль на hdd
Acer Extensa 4220 код 15305
Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 08:52
Заранее благодарю!
WPIIXN4
67R7MDU
HNRXLQI
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 10:00
Александр Ершев, спасибо подошел
На биос еще нужен, код 01435
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 10:39
Scarium
z8u6nwc
7m0gmg9
vjx9z0d
eb0t2f4
o4p5w3k
15r4c8g
hpeu813
hzbxhln
ofs1dkw
k8iu3v4
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 10:45
shirstreg, спасибо подошел
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 11:43
Enter unlock password (key 54959780) Acer Aspire One D257 Помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 11:58
..........41631306.........
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 17:37
Помогите разлочить винт на ноуте EMachines E642G! Please!!! :( Код ошибки после неверных 3 попыток - 61891361.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 17:41
74799967
R6T16LN
02IIXND
3XOWY9I
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 19:31
Александр Ершев писал(а):
74799967
R6T16LN
02IIXND
3XOWY9I
Уважаемый Александр!
Ни один код не подошел, причем после ввода первого же кода винт стал под статусом "Frozen" и после, больше 1 попытки винт стопорился и просило выключить комп. Я прошил биос, и теперь после 3 неверных попыток - Key пишет другой (key: 51966680). Я пробовал ещё с ДОСа запускать cleanpwd и hddremove, ничего из перечисленного не помогает. А вообще те коды которые вы мне прислали нужно вводить когда сначала винт спрашивает пароль или после 3 неверных попыток?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 19:59
(key: 51966680)
44644206
81012610
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 20:15
(key: 51966680)
44644206
81012610
Александр, ни один код не помог снова. А есть какие нибудь другие варианты вернуть ноут к жизни?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 20:54
(key: 51966680)
44644206
81012610
Я так понимаю,что этот жёсткий 99% паролился на другом ноуте.в этом случае тут на форуме Вам не помочь...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 21:02
(key: 51966680)
44644206
81012610
Вводить пароль надо не в биосе,а там где запрашивает ввести пароль при загрузке ноута...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 23:48
(key: 51966680)
44644206
81012610
Так я так и делал. Сначала POST экран, потом вылезает список устройств с которых можно произвести загрузку, в данном случае в списке только винт. Нажимаю загрузку с винта, вылазиет сообщение ввести код к винту. А если так как вы написали, что винт с другого ноута, то каким мокаром его можно разлочить? я уже хз где искать...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 00:11
С помощью pc3000...Найти,кто владеет этим дорогостоящим комплексом или обратиться в сервис...по интернету тогда Вам не помочь.........
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 15:44
Доброго времени суток!
Нужен пароль на вход в BIOS для EMACHINES E525.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 03:06
Привезли мне старенький ноут из бундеса.
Модель: Acer TravelMate 290 CL51
Но не могу зайти в БИОС. Требует пароль.
После трех ошибок комп вырубается.
Помогите.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 03:34
Да, в БИОСе написано:
Insyde Software SCU
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 15:50
Помогите.
;) .........смотри...........
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 05:21
Помогите.
Долго разбирался, куда там отвертку тыкнуть... )
Но нашел. Биос обнулился. Спасибо. =)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 10:39
Помогите с паролем на HDD. При введении трех неверных пролей выдает кей 70255754
Ноутбук Acer Aspire 5750G.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 10:47
.........65133390.........
