Текущее время: 12 июл 2025 00:12
 Заголовок сообщения: Моноблок Sony VGC-LT1SR
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 11:35
M/B MBX-179 M630/M640 Rev. 1.1
Предыстория:
Были артефакты,отнесли мастеру на замену видео,в итоге забрали с черным экраном и советом по замене платы.
Видео:G84-770-A2
После снятия чипа обнаружил оторванные пятаки (фотоhttp://hdd.tomsk.ru/desk/krjztzpo), может быть нулевые, пока не знаю нет схемы. Есть подозрение на "отвал" элемонтов с обратной стороны платы.
Собствеено кто может помочь с куском схемы распиновки пятаков и схемой или фото обратной стороны платы(место под видиочипом). Возможна ли замена на аналоги, например G84-303-A2
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок Sony VGC-LT1SR
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 11:39
Мда, там и без схемы и так все видно.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 11:42
Видно что :) , что оторвались нулевые?:)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 15:48
нашел схему, все отвалившиеся пятаки нулевые. Товарищи у кого есть фото обратной стороны платы, выложите пожалуйста для визуального сравнения буду очень благодарен. Заранее спасибо!!
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 19:03
Поставил g84-600-a2 один длинный 2 коротких :( . потом ставил родной заведомо исправный чип, тоже самое.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 19:19
Что значит родной заведомо исправный чип? какие именно были артефакты первоначально? 600 без правки биоса и не должен вроде как завестись.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 19:28
У таких сонек чип должен стоять 100%, с родным Vendor ID, перемарки и т.д. не пойдут,
замучаетесь подбирать!
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 19:32
Ставил G86-770-A2 c рабочей карточки 1 длин.2коротк. , сейчас думаю попробывать вот так viewtopic.php?f=231&t=67760&start=0
Со слов клиента, "все отдавало зеленым цветом".
Странно почему не завелся на чипе, который там должен стоять. .
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 19:34
Может и не в чипе дело тогда?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 19:35
Может все таки не хватает элементов с обратной стороны платы.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 19:37
Конечно попробую отреболить память, посмотрю что получиться
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 19:38
Поменять бы .....
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 19:41
Интересная инфа всплыла, клиент говорит что в сервисе прогрели чип и ноут стал работать нормально,заказали новый, такой же но так и не смогли завести бук, 1 длинный 2 коротких.
Плата не дутая, есть конечно перекос не большой, но на палет никак не повлеяет
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 19:45
Поменять бы .....
Стоят хуниксы, поковыряюсь в хламе, если найду то поставлю, новых в наличии нет к сожалению
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 19:47
Тогда такой ремонт может стать смыслом жизни, и, наверное, действительно лучше поменять материнку.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 19:49
Думаете что могла быть микротрещина в плате? Думаю материнку будет найти сложно на эту модель, все таки не такая ходовая, хотя ...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 19:52
Пробую поставить туда 770 опять и заменю память заодно
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 19:55
Всё-таки попробуйте именно поменять RAM.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 19:58
jurab писал(а):
Видео:G84-770-A2
точно он стоял завода ?
вроде там стоит с завода 86-750
и менять его на 86-771 !
память дохнет в них часто, это есть такое дело.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 20:05
jurab писал(а):
Видео:G84-770-A2
771 не имею на вооружении :) , попробую махнуть память, пока единственный доступный вариант, если не получиться буду искать 771!
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 20:10
а 770 или 750 смысла ставить нет, тк это не новые чипы либо перемарк с черт знает чего.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 20:11
Полностью согласен :co_ol:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 20:16
Судя по фото действительно 750 ! http://www.alibaba.com/product-gs/57648 ... board.html
