Текущее время: 07 мар 2026 05:52
 Заголовок сообщения: Не запускается IBM X31
СообщениеДобавлено: 05 май 2008 15:25
Есть такая проблемма. IBM X31 некоторое время назад начал запускаться через раз. Тоесть при нажатии кнопки включения светодиоды загораются, потом тухнут и остается только индикатор включения ноута и батареи. А иногда включался и работал без проблем. В конце-концов он просто перестал включатся вообще. Светодиоды горят, вентилятор шумит. Я снял все дополнительные платы, память, винчестер. Ничего не изменилось. Аккуратно его разобрал и пробовал запустить в разобранном виде. Запуститься он не захотел, но что замечено: процессор и еще один чип возле него (как я понимаю - северный мост) нагреваются, а большой чип снизу материнки (предполагаю, что южный мост) холодный. Хотелось
бы знать что это может быть. Я живу в Черновцах, Украина. Куда можна обратиться?
СообщениеДобавлено: 21 май 2008 01:06
подключал ли ты к внешнему монитору?
СообщениеДобавлено: 22 май 2008 18:26
наблюдал у х31 непропай слотов памяти, платформа с dbm южником, которые мруть часто. так что вскрытие покажеть.
СообщениеДобавлено: 23 май 2008 11:13
а еще отваливается проц и графика.
в сервис его надо полюбому.
