Текущее время: 18 май 2026 23:52
 Заголовок сообщения: Диагностика ЮМ.
СообщениеДобавлено: 22 май 2008 08:04
Доброго времени суток всем.
Не поделится ли кто-нибудь своими мыслями/статистикой по определению дохлости южников (в данном конкретном случае FW82801DBM).
Случаи с кз/очень малым сопротивлением по питаниям ЮМ и сигнальным линиям USB, конечно, не сильно интересны.
Заранее спасиба.
СообщениеДобавлено: 22 май 2008 12:07
это лучше в закрытом форуме обсуждать.
СообщениеДобавлено: 22 май 2008 12:40
Самый надёжный метод диагностики это поменять на заведомо исправный :) Это и намного быстрее.
СообщениеДобавлено: 22 май 2008 18:57
не для тех у кого есть вариант поднять старую плату на уровне SMD компонентов либо поставить новую
СообщениеДобавлено: 22 май 2008 19:15
новую поставить - ума не надо.. а если есть опыт ремонта на компонентном уровне, то и проблем с Дефектовкой ЮМ не должно возникать..
СообщениеДобавлено: 22 май 2008 19:21
не всегда можно быть уверемным на 100% что ЮМ помер
иногда по питальнику юга КЗ, а сдохла допустим звукаха или DC-DC контроллер (ну это самые простые примеры)
СообщениеДобавлено: 22 май 2008 19:33
Ну КЗ вычислить - это другая задача..
СообщениеДобавлено: 22 май 2008 19:51
Ну тогда кокретный пример - помер шим в части формирования 3.3 V.
И сам шим, и силовая его часть по 3.3.
Ничего криминального не вызванивается.
Заключение сервиса, в котором на буке поставили крест - мертвый юг.
И как вот убеждаться в данном конкретном случае, дохлый юг или нет?
СообщениеДобавлено: 22 май 2008 20:28
а) снимать ЮГ
б) снимать все кроме юга что подключено к +3.3
СообщениеДобавлено: 22 май 2008 20:59
Насчет "заключение сервиса" - либо сервис толковый, и ему можно верить, либо очередной дурацкий, и их слушать не надо.
Сервис взял деньги за диагностику? Можно заменить юг, если проблема была не в нем, требовать от сервиса на основании бумажки с их заключением оплаты замены юга.
Правда, сервис может сказать, что "вы поставили убитый юг" или "вы что-то спалили"... Тут уж только суд и экспертиза....
СообщениеДобавлено: 22 май 2008 21:05
pks писал(а):
а) снимать ЮГ
Так нечесна. :D
СообщениеДобавлено: 23 май 2008 07:56
Вообщем, ни на что больше ума не хватило, кроме как скрестить бук и бп атх.
ЮМ кипит. Буду менять-с.
СообщениеДобавлено: 23 май 2008 11:30
Ага, из-за 500-ста руб или меньше.
Хотя у нас за 500руб сажают, а за 500лимонов дают условный.
ЮМ кипит
А может все-таки не ОН. Тут было мнение, что ЮМ греется из-за плохих контактов BGA припоя под ним.
А если серьезно, то
бук и бп атх.
есть такие вещи как стабилизатор напряжения и тока. простейших схем, на КРЕН12 например, будет достаточно, чтобы определить какой элемент (элементы) дают подозрительно низкое сопротивление в цепи питания. При почти КЗ нужны токи большие, но 3А будет в любом случае достаточно и ток должен регулироваться от 0 до мах. Должен быть стабилизирован по напряжению, у меня от 1 до 5В.
СообщениеДобавлено: 23 май 2008 15:10
Ну у нас же как - украл 100 рублей - ты вор, украл 100 000 рублей - ты депутат.
Насчет перегрева моста из-за отвала шаров... Смотреть сейчас некогда, но вообще обычно питающие напряжения заводятся не на один шар (чем больше ток - тем больше шаров), и оторвать придется немало... ИМХО.
СообщениеДобавлено: 23 май 2008 16:57
Это я типа пошутил, несерьезно.
Мост может греться, причем как СМ, так и ЮМ, если не подается одно из питающих напряжений или два. Еще на десктопных матерях проходили. У меня последний пример был ЮМ ATI IXP150 сильно грелся при вкл, так выяснилось, что грелся тогда, когда 3,3В были, а 1,5 и 2,5В отсутствовали на мат плате.
