Текущее время: 18 май 2026 23:47
СообщениеДобавлено: 22 май 2008 11:45
Доброе время всем, суток, клиент принес ASUS F3JR после установки XP пропал DVD-привод до этого стояла Виста, он самостоятельно установил ХР ,и все... в БИОСЕ соответственно привод также не виден, привод рабочий, установка другого привода, не помогла, подскажите плиз, что делать? форматнуть винт и установить висту, я думаю, что это может исправить проблему, или где найти прошивку на привод под ХР и как прошить?
СообщениеДобавлено: 22 май 2008 12:28
Заменить привод.
СообщениеДобавлено: 22 май 2008 13:23
Я же говорю, привод рабочий, потому как на другом ноуте, работает, когда ставлю однотипный на этот АСУС, БИОС не определяет... новый РАБОЧИЙ привод ,модель привода GSA-T720N ROM VER. WR02AA
СообщениеДобавлено: 22 май 2008 13:47
В любом случае,имхо зря вы связываете установку XP и пропажу привода.
А если хард снять привод виден?
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 22 май 2008 14:19
Пробовл, снимал жесткий... все равно не видит, может кто-то знает, есть ли прошивка привода под ХР..
СообщениеДобавлено: 22 май 2008 14:42
приносили 2 дня назад с такой же траблой, замена на аналогичный помогла. ОСЬ - XP
СообщениеДобавлено: 22 май 2008 19:15
Это.... существо ХР еще не то может
пример - был заменен привод на буке НР на новый
встал замечательно , через 2 недели рекламация - нет привода.
замена привода на другой -0
замена на старый -0
игры с винтами и ОС - пофигу
проблема решилась откатами по точкам восстановления до появления привода
привод и бук пашут уже с полгода так что неконтакт и прочее исключен .
с винтами проблем не было, прошу поверить на слово
а вот то что софт от Билли протно общается с железом есть факт
а Виста так в наглую и открыто о чем в инете много писано
как вариант решения проблемы
переписать биос утилитой вендора из дос или псевдодос - цель продернуть мультик
снести нафиг мег 500 с начала винта и ОБЯЗАТЕЛЬНО мег 500 с хвоста
попробовать что получится
как вариант накатить на винт ДОС и накатить дос драйвер BTCCDROM
с указанием внаглую где привод
СообщениеДобавлено: 22 май 2008 19:19
Упс
Вдогон
предполагается что "терапия " насчет мастер слейв проведена и железо рабочее
в качестве идеи-фикс - завалить мультик в kernel-mode
давно мечтаю попробовать но ни кроля ни времени нехватает :-(
СообщениеДобавлено: 22 май 2008 19:25
так и писали бы что в биосе привод виден
а наличие привода в системе проверяется в худшем случае в диспетчере устройств, а в лудшем в реестре в ветке ENUM по вендору и сабвендору (в ХР как и в другой ОС наличествуют скрытые девайсы, а софт билли абсолютно непредсказуем)
то что привода в проводнике нет это не показатель
СообщениеДобавлено: 22 май 2008 19:38
Бу-га-га.. скрытый раздел Вистовский не снесли...
СообщениеДобавлено: 22 май 2008 19:48
Автор пишет
А потом пошли посты про какие то там пропадания сидюков и скрытые рзделы
Я не знаю тайны великой про хитрое влияние XP на определение сидюка в бивисе :cry: или каждый сам по себе решил душу излить, оттого такая каша получается
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 22 май 2008 20:31
Есть еще фишка с реестром, когда надо найти где этот самый привод прописывается и удалить параметр LowFilters. Но очевидно на определение в биосе оно не должно влиять.
СообщениеДобавлено: 22 май 2008 20:53
Нет конечно не снес :) .......... уже снес, (под вечер кипит разум возбужденный) дальше что? Кто сталкивался с аналогичной проблемой, подскажите!
СообщениеДобавлено: 22 май 2008 23:40
Почетный Мастер
а может пора заняться железом, а не разводить демагогию про реестры, скрытые разделы и прочую неинтересную нам фигню? :x
питания всякие, ресеты, разъемы, мосты и прочее... смотрели? или уже десятый привод подкидываете :lol:
СообщениеДобавлено: 23 май 2008 10:17
Конечно смотрел в первую очередь, разьемы целые, питание присутствует, .....
СообщениеДобавлено: 23 май 2008 12:28
Извините, а как скрытый раздел влияет на наличие сидюка в системе под ХР, просто не приходилось пока менять висту на ХР, но рано или поздно это случится и хотелось бы знать
Ps: ежели обсуждалось тыкните носом плз
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 02 июн 2008 09:26
У асусов ф3 серии такой прикол-когда ставят хп вместо висты, не снеся при этом рекавери, ноутбук тупо виснет на заставке "асус", потом может написать что винта у тебя нет..Я чищу тупо первые сектора на харде при установке хп на данные ноуты..
СообщениеДобавлено: 29 авг 2008 15:04
вот у меня как раз так. висит и все. в биос не залазит и ваще никуда ничего. что дальше?????????
