Текущее время: 21 ноя 2025 11:21
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 16:20
Acer Aspire 5101 AWLMi (B51) Ноутбук сменил приоритет питания: при подключенном БП и батарее питание берется с батареи. Если достать батарею, ноут отключается через 5-10 мин (батарея на издохе). Без вставленной батареи в ноут, сабж не запускается. При установке батареи снова, немного она заряжается, потом ноутбук переходит в режим питания от батареи и индикатор батареи на ноутбуке начинает мигать оранжевым, и начинает работать.БП исправный, проверял заменой. Если подключить БП к ноутбуку без вставленной батареи то индикатор питания не горит, и нет реакции на power switch. Если прошить поможет ли??? Заранее благодарен :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 16:34
От прошивки толку не будет, вскрывать придётся, или в СЦ.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 16:36
Он разобранный уже куда копнуть подскажите?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 16:43
Проверь цепи зарядки и шим.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 16:49
viewtopic.php?f=232&t=37900
viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 16:58
ок
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 17:08
Искандер. писал(а):
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37900
Acer Aspire 5100
MB: HCW51-LA3121P Rev.:2B
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 17:12
LA-3121P доступна, качаем, смотрим 44 страницу.
Последний раз редактировалось Искандер. 20 сен 2012 17:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 17:14
Искандер. писал(а):
LA-3121P доступна, качаем, смотрим.
Рахмат рахмат))
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 17:19
Техническая и сервисная документация. Схемы, сервис мануалы, сервис диски и прочее - это там лежит схема?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 17:21
http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-3121p
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 10:15
Микросхема PQ9 (SO8 PH1AG FDS 443587 с надписью най ней) оказалась пробита, а как подобрать аналог, хотя по мануалу там стоит AO4407_SO8??
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 10:25
p-канальный мосфет. аналог по характеристикам. что то типа TPC8107 подойдет.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 11:36
cпс буду искать
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 12:20
нашел TPC8106 заменил сразу 2 шт, реакция на кнопку появилась)) дальше буду собирать
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 14:59
Спасибо все все работает нормально!
