Текущее время: 06 май 2026 23:11
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 16:53
Ноут пришёл после неудачного ремонта инвертора с упиленным мультом IT8500E и 2 диодами. Заменил. Теперь плата не реагирует на кнопку включения. 3,3в на ней присутствует, на нажатие реагирует, до 125 ноги мульта это всё так же доходит. Но если дать плате отлежаться, то при подключении питания у неё происходит автостарт,она благополучно заходит в биос :nez-nayu: ,но на кнопку всёравно не реагирует.
Т.е. плата абсолютно рабочая,но реакции на исправную кнопку нет :nez-nayu: Куда копать?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 17:10
Проверить общение между мультом и югом, заменить.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 17:22
а какие сигналы участвуют не подскажете? Схема есть
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 17:28
Платформа какая?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 17:31
Asus F5DR AMD. По схеме ошибся,с другим ноутом перепутал
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 18:02
А ревизия/дата производства мульта не могут так влиять?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 18:13
Сейчас замерял сигнал PM_PWRBTN# на 56 ноге мульта, там 3,3в. Этот сигнал формируется мультом на юг как я понял. Так вот, в отличии от сигнала PWR_SW#, просадки напряжения при нажатии на кнопку не происходит. Судя по всему 8500 косячная :(
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 23:32
Сделал перемычку между PM_PWRBTN и PWR_SW. Реакция на кнопку появилась,но вылез другой косяк: не стартует плата если запускать через кнопку, с автостартом после обнуления стартует. Так же нет старта, если в биосе сохранить настройки,т.е. плата идёт на рестарт,но уже не стартует :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 07:18
датчик закрытия крышки проверьте и доходит ли с него до мульта.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 08:17
+1, 24 нога мульта
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 23:42
Уже после выходных посмотрю, за совет спасибо :)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 19:23
+1, 24 нога мульта
k52dr rev. 2.0 датчик крышки на 17 ногу идет.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 17:35
Ребята,огромное спасибо,дело и вправду было в выгоревшем герконе)))
Сейчас другая проблема вылезла,нет питания матрицы. Может кто поделится кусочком схемы?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 17:36
Судя по всему не подаётся сигнал LCD_VDD_EN
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 19:21
vinny
посмотри вот этого шестинога
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 02:35
Ключи все рабочие, не открывается самый первый ключ,на который приходит разрешающий сигнал LCD_VDD_EN(использую первую попавшуюся схему K42F ,как я понял,управление питанием матрицы чисто типовая схемотехника). Замыкая на землю затвор след.полевика добился включения матрицы. Но,как Вы все понимаете,это не вариант,батарею высаживать будет.
Проблема в том,что я не могу найти этот самый первый ключ,уже всю плату отзвонил :)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 02:37
упс,не LCD_VDD_EN, а L_VDDEN :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 10:46
vinnyКисточку на щуп сделай из многожильного провода. И ей ищи )
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 14:36
:sh_ok: А это идея :)
P.S.
Shelest,огромное спасибо за помощь :)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 15:08
vinny
Очень подходит для этого срезанный штекер бп от асуса, щуп в штекер, ну а дальше сами догадаетесь...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 19:13
и ничего...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 20:54
как то был ноут с подпаленым мультом, который не включал инвертор. И я каюсь, посадил включение инвертора на EN одного из шимов. Я конечно не советую но если сильно нужно, то это вариант... И еще если рано включится то экран будет белым загораться.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 22:16
Я никак не могу найти первый в схеме транз,на который приходит EN (в приложении указан).Замыкаю затвор след. полевика на землю,напряжение матрицы естественно появляется. Вобщем,так наверное и оставлю. Только уже не вырубишь матрицу принудительно через fn+,т.к. "EN" постоянно включен.
Безымянный.JPG [ 32.75 КБ | Просмотров: 2908 ]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 22:21
И в заключение...
Спасибо Вам всем,а в частности Shelest и Сергею Буланакову, за восполнение моих пробелов в знаниях :cool_cool: :)
cron
