Текущее время: 13 июл 2025 18:58
 Заголовок сообщения: HP Pavilion G6-1216er
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 09:24
продукт A5Q13EA#ACB.
после запуска через некоторое время останавливается кулер,
перегревается проц и при большой нагрузке уходит в отрубон.
Или термодатчик или выходной каскад кулера понимаю виноват.
Биос был F.33. Перешил на F.52. То же самое. Проследить на плате
от разъема кулера не реально. Может запитать кулер напрямую замкнув ключ.
Но где он на плате пока найти не могу.
Плата похожа на http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=62091&start=0.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-1216er
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 09:43
Так похоже на Quanta R23?, у вас же разобранный бук лежит.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 09:52
Плата DAOR23MB6D1 REV.D
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 09:59
http://mycomp.su/x/files/file/78-quanta ... in-rev-1a/
Качаем, смотрим.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 10:01
Искандер. писал(а):
http://mycomp.su/x/files/file/78-quanta-r23-sabin-rev-1a/
Качаем, смотрим.
Спасибо отпушусь
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 22:30
Схема (топология) подходит. Оказалось плавает VFAN на входе U2. Тоже самое на 71 ноге U5.
Виноват датчик оборотов кулера. Пока временно кинул перемычку 2-3 U2 (запитал кулер напрямую без регулировки оборотов). Шумит, но температура по Эвересту при полной даже нагрузке выше 55 не поднимается. Пробовал даже закрывать входное вентиляционное отверстие.
