Текущее время: 15 апр 2026 04:43
 Заголовок сообщения: Gateway ms2273
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 10:19
ноутбук Gateway ms2273, при включени инициализирует биос, всё ОК.. потом БАЦ - MISSING OPERATING SYSTEM ... думал надо переустановить винду, пытался зайти в БИОС а там пароль, ноут давным давно не использовался поэтому пароль был забыт... я гуглил но ничего не нагуглил).... помогите его скинуть!...
 Заголовок сообщения: Re: Gateway ms2273
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 14:30
никто мне не поможет??
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 14:33
уважаемые прошу прощения, модель ноута gateway nv54 ...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 14:34
не в том разделе просите :men:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 14:38
G27 возле памяти.
To clear a BIOS password:
1 Turn off the notebook and unplug all the peripherals connected to it.
2 Complete the steps in “Removing the battery” on page 48.
3 Complete the steps in “Removing the bay cover” on page 49.
4 Remove the memory module(s) and locate the G27 gap.
5 Use an electrical conductivity tool to short the two contacts on the hardware
gap together.
6 While resting the tool on the two contacts, plug one end of the AC adapter
into the DC power jack and plug one end to an electrical outlet.
7 Press the power button to turn on the system.
8 After the POST, remove the tool from the hardware gap.
9 Reinstall the memory module(s), battery pack, and the bay cover.
10 Turn on the notebook and press F2 during bootup to access the Setup utility.
11 Press F9 to load the system defaults.
12 Press F10 to save the changes you made and close the setup Utility.
