Текущее время: 31 окт 2025 03:42
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 16:18
Здравствуйте всем!
Помогите пожалуйста заменил шим RT8209 стояла RT8209A (3x3) я заменил на RT8209B 3.5x3.5 (корпуса)
я её перевернул и раскидал от неё сопли так как распиновка другая и она больше, заменил сдохший полевик AO4496 на какойто IRF 30V 10A( не помню).
все работало как часы, только пару часиков, потом вылетел синий экран смерти, а потом когда влючаешь появляются биос все норм, а потом полосы и все такое,и выключается, перепаял еще раз шим на всякий случай, мало ли, но все одно и тоже, теперь включаешь его появляется биос и вырубается...
кондеры, электролиты которые, северник фильтруют заменил не помогает...
помогите пожалуйста кто как может...
ноут HP G 72-259WM
материнка DAAX3MB16A1 REV:A
вот похожая тема
viewtopic.php?f=232&t=62908
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 16:40
осцилом гляньте, вероятно транзистор подсирает
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 16:44
стыдно говорить, но осциллографа нет))
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 16:56
А напряжения какие-нибудь померить? Или это способ ремонта такой - "догадайся по симптомам"?
Когда разбирали-собирали, термоинтерфейс на СО не повредили?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 16:58
milevskij
Могут быть проблемы из за навесного монтажа.
Частоты довольно высокие + теплоотвода от шима нету.
Я бы для начала родной попробовал запаять.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 17:20
тагансити, конечно не повредили, на севере теплопроводящая прокладка, на проце термопаста кпт 19 новая.
http://www.radikal.ru/action.aspx#
shat(Дмитрий Шаталов), я так не думаю, ей теплоотвод не нужен, родной купить негде... нашел только такой и 2 дня доставку ждал, она в принципе родная только чуть в другом корпусе, перепаивал сопли на толще проводки нече не изменилось.
сбивает с толку то что он часа 2 работал без всяких проблем сбоев. значит сопли тут не причем, скорее всего полевик какой-то из двух выдергивается, а может и шим... так как полевик я не родной поставил, может нужно было на затвор резистор ставить...
может кто-то подскажет какой лучше поставить вместо полевика AO4496?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 17:21
http://s018.radikal.ru/i515/1209/c4/969631921452.jpg
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 17:38
полевик поставил IRF7822,н канальный вместо AO4496, нормально как вы думаете?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 03:17
Всем огромное спасибо за помощь!
оказалось что дорожка от затвора полевика AO4496(аналог IRF7822) была замкнута на землю, видать где-то в межслоями коротит, поднял ногу затвора и от шимки кинул соплю, теперь без всяких проблем работает уже пол дня!
еще раз спасибо особенно Maxim Skridonenko этот человек действительно помог!
