Текущее время: 07 ноя 2025 03:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 10:26
Здравствуйте! Вчера прогрел мост на асере 4520, после этого при замыкании на кнопку питания загораются светодиоды,чуть дергается кулер и все. Дальше не заводится. Грел строительным феном, 5 мин. Только оказалось что температура 500, вместо 300 стояла. Все остальные элементы закрыл фольгой, плата не вздулась. Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: не работает после прогрева
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 10:29
Ну наверно мост сдох
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 10:31
s777s писал(а):
прогрел мост, Грел строительным феном, 5 мин. температура 500,плата не вздулась. Что может быть?
:-) угрел ты ее походу.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 10:50
Ну вот, и до нефтяной столицы Татарстана добралась строительная диагностика прогрева :)
Теперь по ходу придется мат.плату менять.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 10:59
Прогревасты чуть погрели 4520 :-)
.. и чёй-то оно не пашет... :-) :-) :-)
Снимок.JPG [ 94.67 КБ | Просмотров: 1597 ]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 11:08
+500 :bra_vo:
Похоже кто то потролить решил.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 11:11
Shelest писал(а):
+500 :bra_vo:
Это реальная фотка вчерашнего аппарата. Мне хватило этого, дальше даже не разбирал - отдал обратно :)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 11:14
[ruv] Юрий Рогачевский
Юра, я про это:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 11:25
Юра, я про это:
И 5 минут. Пускай фотку кинет, интересно посмотреть.
Юрий, похоже в духовке пробывали прогреть.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 13:08
Грел не своим феном, хозяин сказал,что 300 выдает, а оказалось все 500. Грел только кристал, сам чип был под фольгой, плата не деформировалась. При таких симптомах что все-таки может быть?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 13:19
Ну, как вариант, не хватило. Иногда диагностика неверно указала на неисправность моста, поэтому чуда не случилось :)
Симтомы то кстати не описаны вообще ...
А кто вам сказал, что это мост? Оно конечно самое частое на этом буке, НО! ... и другие неисправности бывают вообще-то :a_g_a:
Или вы думаете весь ремонт заключается в "подуть феном"? Типа люди годами сидят на ремонте и учатся с феном обращаться наверное :)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 13:37
s777s
Непонятно одно -а с чего Вы решили что после прогрева он должен начать работать? :men:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 13:58
Ну я уж не совсем дурачка, не просто так мост стал греть. Симптомы следующие: запускался, без изображения на экране, кулер крутил 30-20секунд и перезагрузка, и так по кругу. Выключается только если убрать батарею. Видео в порядке. Остается только мост. Прогрев привел к текущему результату. Как можно исправить ситуацию?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 14:03
Никто и не думает, что вы "совсем дурачка". Просто ничего не указано про симтомы и диагностику, а сразу про фен-башка :)
... и действительно, после прогрева он работать не обязан. Попадаются такие экземпляры, которые не реагируют ни на что - только на замену :-)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 14:39
Т.е. такие симптомы могут иметь место при крякнутом мосте? А больше нечего не могло вылететь?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 15:03
Видюха, например. Или пара электролитов.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 15:19
посоны, расходимся.
при 500 градусах если чип не умер, то шарики полюбому под чипом слиплись.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 17:03
блин, он же по-любому на компаунде, нельзя такое греть.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 17:06
milevskij
Им пох. Греют фсё без разбору. :men:
Не заработало - греют исчё.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 17:34
s777s писал(а):
Ну я уж не совсем дурачка, не просто так мост стал греть. Симптомы следующие: запускался, без изображения на экране, кулер крутил 30-20секунд и перезагрузка, и так по кругу. Выключается только если убрать батарею.[highlight=#FF8000]Видео в порядке[/highlight]. Остается только мост. Прогрев привел к текущему результату. Как можно исправить ситуацию?
какое нафиг видео? онож там в MCP67 стоит.
Кроме моста, там проц частенько дохнет.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 17:39
По фен-шую надо было по часовой стрелке греть, теперь уже поздно
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 17:44
SinSe
Оно в двух версиях бывает.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 17:45
Это известно что кристал на компаунде, но все-таки некая вероятностьу оживления есть, но сумничить конечно проще и лучше! А остальным спасибо за информацию. :) видюха там съемная стоит.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 17:49
так блин это же 4520[highlight=#FF8000]G[/highlight]
че путаете то людей.Тема то 4520
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 17:52
SinSe
так блин это же 4520G
Вы, Сударь, тонкий говновед. :-)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 17:54
Тут извиняюсь, не дописал.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 17:57
s777s
Кстати, после этого "оживления" они обычно неделю - две работают, так что не горюй.
Купи новый чип, а ещё лучше его на "дрова" пустить, скоро там видео сдохнет, потом проц.
Наш Автоваз курит от зависти.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 18:22
500гр и 5минут, там уже печенька, а не чип должен быть
