Текущее время: 24 мар 2026 23:42
 Заголовок сообщения: Toshiba A210 La-3631P не заряжается
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 17:47
Принесли данный ноутбук с проблемой искажения изображения. Был сделан вывод: замена видеочипа (216MJBKA15FG ATI HD 2600 M76-M1) на дискретной видеокарте.
Так как ноутбук был принят без ЗУ и за неимением такого, пост-диагностика была проведена на АКБ. В результате диагностики АКБ разрядился и таким был выдан клиенту. Через день вернули с проблемой не заряжается.
С АКБ при подключении ЗУ через 5 сек загорается светодиод подключения к сети, потом на 2-3 сек светодиод заряда и тухнет. На протяжении 30 сек на BATT+ появляется 19.5 Вольта. Потом пропадает и остаётся напряжение самого АКБ 9.8 Вольт и начинает мигать светодиод заряда аккумулятора.
Был пробит мосфет PQ16 SI4800BDY, за неимением такого поставил вместо PQ16 и PQ18 FDS6612A (по параметрам вроде подходит). Пошел заряд, включил ноутбук и через пару минут заряда опять выгорел PQ16. Какая может быть причина? Что его подсаживает и как выявить неисправный узел?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A210 La-3631P не заряжается
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 13:45
Смотреть или тестером а лучше осциллографом что на PQ16 происходит. Может он постоянно открыт?
Или PL3 виновата или PU4.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 13:50
смотри на шим которая им управляет, и что он питает, может после него что-то коротит, а похорошему было бы подкинуть другой аккумулятор!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 16:43
Аккумулятор пробовал другой и мультиконтроллер тоже менял. Катушка стоит PL2 16UH_LF919AS-160M=P3_3.7A_20%, но к сожалению такой нету. Подойдёт ли 10UH_PCMB104T-100MS_6A_20% со схемы заряда с таким же мультиконтроллером с Acer 5220?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 17:48
Не вижу как отредактировать, опечатка. Речь идёт о катушке PL3
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], STANLY, Yandex [Bot]
