Текущее время: 16 май 2026 15:03
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012 10:07
Ноутбук принесли с мастерской, раньше не включался, после ремонта стал включаться с артефактами, таким и попал в руки:
Asus F83V
N10P-GV2-C1
SLB97
Изображение Изображение Изображение
Собственно это видеопамять или видеочип? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012 11:51
а дунуть на чип для проверки не судьба?!
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012 11:56
А там и дуть не надо, и так ясно что память!
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012 12:10
Очень похоже на видеопамять :)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012 12:12
...или чип в сторону памяти :)
недавно вот видик на таком менял...
да и не ведутся они на фен-башка :(
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012 14:13
Чип был прогрет на ИК станции - результат тот же. Есть какой то способ уточнить память или чип все же неохото браться за память не будучи уверенным.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012 14:40
Судя по первым двум картинкам - чип.
По последней- озу.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012 14:43
elspirit писал(а):
Чип был прогрет на ИК станции. неохото браться за память не будучи уверенным.
А за чип брались будучи уверенным? Меняйте чип, а потом разбирайтесь дальше
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012 15:44
А как вы распознаете где память виновата , а где чип то??? Очень интересно!
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012 15:50
+1
Сейчас леново моноблок, по первым признакам точно память под замену, в итоге N10P-GS-A2 :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012 19:41
снял я чип и обнаружил....
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012 19:55
Все поправимо.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012 20:18
Боюсь что 4 посадочных площадки отсутствуют.
Выбил из клиента историю ноутбука - его ударили об стол плашмя, а до меня его только прогрели.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012 20:25
и что? восстанавливайте.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012 20:26
Могу ли я узнать, в каком разделе я смогу найти технологию сорванных площадок? Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012 20:32
там не пустышки?... по фото плохо видно...
а вообще - 4 - не 400... приходилось и по десятку восстанавливать.
технологии обсуждались тут неоднокаратно - пользуйте поиск... кто из МГТФа колечки крутит, кто с доноров пятаки с куском дорожки срезает... очень желательна "зеленка" (которая под УФ затвердевает) в качестве фиксатора.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012 20:44
Не, слева внизу, как раз на память.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012 21:06
По последней- озу.
Что и требовалось показать!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 09:17
Что еще раз подтверждает: - определить память это или чип(в сторону памяти), очень проблематично, если нет явно выраженных аномалий памяти(нагрев, реакция на нагрев, на прижим).
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 23:09
Я оплётку разбирал. тут сложнее разобраться куда она шла. дорожка эта.
