Текущее время: 11 мар 2026 03:11
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 залитый...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 22:44
Залит пивом....платформа La-675AP. На кнопку никакой реакции...Обнаружил что кипит шим дежурки TPS55125A. Сопротивление по каналу дежурки +5В всего 1,8Ом. Снял 55125А и мультик з сопротивление не поднялось....Прошу кусок схемы дежурки и желательно CPU VRM и моста HM65..
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 залитый...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 23:48
Схема есть в онлайн просмотре LA-6751P , TPS51125 скорее всего исправна, а греется из-за этих самых 1,8 Ом на шине 5 вольт, прозванивайте обвязку и шину 5V на КЗ. Можно воспользоваться методом ЛБП для быстрого поиска.
Без ШИМки питание не подключайте.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 00:04
Вот
G570.rar [61.71 КБ]
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 01:58
замыкание во вторичных цепях. дайте в канал +5 - +1...5В (5 А) может теплышко найдете..
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012 20:16
В общем немного ошибся....1,8Ом на выводе 17 шимки 51125А - сигнал VL..незнаю что это такое...Ток по этой шине вроде как совсем маленький...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012 21:21
Нашёл виновника....PU201 (G718TM1U_SOT23)....на корпусе написано А31424...по питанию эти самые 1,7Ом...снял его - сопротивление поднялось...теперь самый главный вопрос...где его взять)))
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012 22:05
Термосенсор http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-718.pdf спрашивайте с разборок у сервисников и здесь на форуме в соответствующей ветке, получается по линии VL коротило, а какое сопротивление на дросселе PL401 в линии +3VALWP--+3VALW, вы туда с лбп пробовали подавать напряжение 1 вольт, греется чего?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012 23:10
сопротивление на дросселе PL401 - около 150 Ом...Пока ЛБП не использовал...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 05:40
В общем нашёл такой же термосенсор, заменил, посадил назад мульт и шим дежурки....Включил питание - из Шим дежурки 51125А пошёл дым....дырка....подскажите плиз какие замеры сделать прежде чем паять новую микруху....наверняка же есть какая то проблема...новую поставлю - опять сгорит...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 07:42
Vic77Обвязку проверить внимательно наверняка резюк какойнить подгнил или кандер. Я обычно при таких плясках сразу мосфеты и LDO откидываю. Проверяю ЛБП токи по каналам. затем осциллографом смотрю импульсы на затворах потом ставлю транзисторы.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 19:34
LD0 это у чарджера ногу откинуть?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 19:45
Vic77 ldo Это линейные стабилизаторы в дежурке. обычно 3.3 и 5 вольт.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 19:57
Получается 2 дросселя и 4 мосфета откинуть надо....А ЛБП токи по каналам это.....подаете с ЛБП на выводы как раз ldo микросхемы дежурки...и смотрите ток?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 20:19
Дроссели это ШИМ стабилизаторы. Есть еще линейные они или прямо в микре дежурки или на старых модельках отдельными микрами.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012 20:20
Чего то я запутался...подскажите по схеме плиз...чего нужно снять чтобы откинуть LD0...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 14:18
В ШИМ TPS51125 дежурки два стабилизатора 8 pin, VREG3 +3 VLP (3,3V)
и 17 pin VREG5 VL (5V) по которому на вашем аппарате было КЗ
Если технологических перемычек нет, то отпаивать резисторы(если таковые имеются) [s]или придется резать дорожку[/s], можно также отпаять микросхему и подать в цепь LDO напряжение с ЛБП.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 22:48
Заменил в общем ШИМ дежурки TPS51125...промыл хорошо плату от окислов, пропаял подозрительную мелочёвку...Теперь, дежурка 3.3 и 5 есть...включается на 2-5 секунд и отключается (ИЗО не появляется)...иногда включается и не отключается (оч. редко) иногда после отключения может сам ещё раз попытаться завестись....мост HM65 греется, проц тоже...напруга на проце 1,1В появляется...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 15:49
В общем почти победил аппарат...Остался небольшой косяк...Иногда при включении с кнопки через 3-5 секунд отключается....При этом если отсоединить плату с кнопками и включать замыканием контактов на материнке, то эта неисправность исчезает - всё работает стабильно и не отключается....плату с кнопками промыл пропаял - не помогло...Ещё заметил, что плата железобетонно вырубится если приложить палец в район ШИМ дежурки и после того как ноут вырубится-не включается с кнопки пока не переткнёшь адаптер (этого не наблюдается когда палец не прикладываешь, плату после самоотключения можно снова запустить с кнопки)...на всякий случай пропаял ещё раз всё в районе 51125....ситуация не измеилась...(ещё замечание...родная шимка была 51125а, заменил её просто 51125...).
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 21:29
Саму кнопку включения меняли?
:smu:sche_nie: А если палец влажный будет, наверное искры пойдут :-)
Меняется нормально.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 10:33
думается в работе схемы наличие пальца не предусматривается. а пальцы-то бывают и потные и т.д. измерьте сопротивление шлейфа с подключенной кнопкой и без.может будет ответ
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 19:44
Спасибо всем...заменил кнопку, проблема ушла...также заменил кнопку на тачпаде одну...тоже после залития не работала...
