Текущее время: 19 май 2026 00:39
СообщениеДобавлено: 25 май 2008 08:01
В ИБМ Т-21 была разбита лампа подсветки матрицы длиной 29 см. На шлейфе справа были обнаружены 3 обрыва, которые я запаял. Удалось достать лампу 20 см с инвертором с надписью СЕ-2794. Включил комп а лампу подсветки запитал от ее инвертора СЕ-2794, а ноутбучный инвертор отключил т.к. от него другая лампа не горела. Загрузил Виндовс лампа светит а на дисплее ничего не видно, хотя если подключить внешний моник там все видно. Влияет ли на появление изображения подключение родного инвертора?
Спасибо за ответ. Владимир
СообщениеДобавлено: 25 май 2008 08:57
Причём здесь LVDC и инвертор. Проверь питание на матрицу.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 25 май 2008 11:39
В ибм-т21 инвертор на изображение не влияет. С обратной стороны платы есть махонький фусе на питание матрицы ...
Ремонт ноутбуков в Риге
