Текущее время: 26 май 2026 16:20
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 01:51
Принесли MacBook Pro Core i7 2.66 15 mid 2010, всё работает идеально какоето время, потом гдето через пол часа работы просто гаснет в чёрный экран и выводится только удержанием кнопки включения, после перезагрузки работает нормально какое-то время и затем та же картина.
Пробовали разные рамы, переустонавливали ОС, ничего не помогает, может ли это быть проблема с Nvidia GPU и требуется перепайка чипа или что то есчё, может кто сталкивался ?
Мак собран на :
Intel I7-620M
GeForce GT 330M
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 19:59
Был с похожими симптомами , мать 820-2850 , особенно быстро тух при просмотре флеши.
замена 330-го решила проблему
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 23:16
Спасибо за ответ, вы заменяли 330 полностью на новый ?
Я реболил имеющейся и проблема таже остялась :( наверное надо покупать и ставить новый вместо этого :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 11:29
поставил n11p-GE1-a2 - около 2х месяцев назад , пока нормуль.
если ставить LF то память с компаунда снять желательно...
Зарегистрированные пользователи: Elbrus, Google [Bot], Yandex [Bot]
