Текущее время: 06 мар 2026 11:26
 Заголовок сообщения: compaq 615. post40
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 22:11
сразу останавливается на 40 посту и все .проц подкинул .север 026 менял.биос шил питалово в норме .два аппарата ща лежат с одинаковыми дефектами . може кто то сталкивался с таким дефектом.
 Заголовок сообщения: Re: compaq 615. post40
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 01:34
Пост 40 для инсайда указывает на неисправное видео. То бишь, на северный мост в Вашем случае.
Может, мосты из плохой партии?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 08:55
сегодня подкину еще один. поставщик уверял что партия проверена
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 17:00
igor-osa писал(а):
...проц подкинул ...биос шил питалово в норме ...
Я, собственно, поэтому о севере и говорю.
Но вот вопросы - биос правильный зашили, сама флэшка не "подсдохшая", питания на пульсации проверяли, сокет на отвал пробовали?
Эти севера, кстати, на диагностический прогрев хорошо отзываются - не пробовали перед заменой?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 18:38
блин оказалась партия г. впаял с другой партии север и все пошло .мартышкин труд блин
