Текущее время: 14 июн 2026 23:52
 Заголовок сообщения: Кулер HP pavilion dv7 6101er
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 19:26
Для начала попробую описать ситуацию, в результате которой случилась неисправность.
Ноутбук куплен в начале февраля. Ещё до поломки, при запуске ресурсоёмких приложений (к примеру игр), ноутбук чрезмерно разогревался в области левого дальнего угла клавиатуры. Кулер работал очень громко, издавал "дребезжащие" звуки.
В один момент он просто остановился. Ноутбук сразу был выключен, дабы избежать перегрева процессора и др. элементов. Далее включили его, в надежде на то, что кулер заработает, но этого не случилось и система выдала сообщение о неисправном кулере.
При следующей попытке включения ноутбук (без подключенного блока питания) не запустился. После подключения блока питания ноутбук включился и выдал уже сообщение о неисправной батарее (до поломки кулера батарея работала исправно). Кулер запустился, работал очень громко, ноутбук чрезмерно разогревался.
Вопросы.
  1. Может ли быть связана неисправность батареи с неработающим кулером.
  2. Поможет ли замена кулера исправить ситуацию. Хотелось бы существенно снизить нагрев(ещё изначально ноутбук нельзя было долго держать на коленях, корпус разогревался обжигающе).
  3. Если кулер придётся менять, хотелось бы узнать возможность покупки/заказа и цену.
  4. Батарея служит не больше полугода, поэтому стоит вопрос об её исправности. Или, может, ноутбук отказывается видеть батарею.
  5. Если батарея неисправна, хотелось бы узнать возможность покупки/заказа и цену.
 Заголовок сообщения: Re: Кулер HP pavilion dv7 6101er
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 19:28
а гарантия разве уже закончилась?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 19:34
Срок не истёк. гарантийный талон потерян. Есть шанс найти, поэтому не указываю платформу.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 19:37
по серийному номеру АСЦ может проверить гарантийность.
начните с гарантии это сэкономит прилично денег
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 20:00
Паша Эмильевич, спасибо, попробую. Но всё же вопрос задан с целью оценить предстоящие трудности в худшем случае. Буду благодарен, если кто-нибудь попробует предположить ответы на интересующие вопросы.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 20:20
Паша Эмильевич.
Я обращался в сервисный центр, но я думал, что они работают неофициально. Сейчас уточнил, что СЦ, в который я относил ноутбук работает вполне официально(т.е., как я понял, это именно авторизованный СЦ).
Они утверждают, что в отсутствии гарантийного талона провести ремонт по гарантии шансов мало.
В СЦ платный ремонт оценён:
Кулер необходимо заменить. Замену кулера вместе с термоэлементами они оценили в 5тыс.+ рублей. Батарею в 4-4,5тыс. Цена мне кажется слишком высокой. В интернете находил предложения на кулеры подобного типа стоимостью от 1,5тыс. и до 2х. На батареи, ёмкостью значительно превышающие 5200mAh(ёмкость данной), до 3,5тыс.
В вопросе я разбираюсь слабо, поэтому, возможно, я многого не понимаю и такая цена ремонта оправдана. Как кто думает?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 20:58
Закажи на ebay.com и то и другое . Все вместе будет стоить 1500-2000 рублей.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 21:08
нах...я расковыривать гарантийный аппарат, господа советчики?
ноут гарантийный - на сайте НР есть список авторизированных СЦ - несем туда. Начинают личико воротить - телегу с претензией в саппорт НР (обязательно ) и намекнуть сервису что он неправ ( защита прав потребителей и так далее).
авторизированный сервис бабки от вендора получает за работу и все разводы без солидного основания есть попытка слупить бабки еще и с владельца ноута.
Вы в своем праве и добивайтесь своего
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 21:16
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/weIn ... 07&x=0&y=0
проверьте аппарат по серийнику
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 00:11
Паша Эмильевич, не фотошоп :-)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 00:53
ищите или покупайте чистый талон и в гарантию
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 17:14
Паша Эмильевич, а это как, простите?
