Текущее время: 29 апр 2026 18:19
СообщениеДобавлено: 25 май 2008 23:35
Данные батареи (из bios) Compaq nx6110 - помогите с характеристиками.
Дайти линки по данным значениям, или своими словами напишите про батарею - жить будет?
Проблема была в к\з в самом ноуте и сгоревшем SCP (предохранителе) к контроле заряда батареи.
Сейчас он не работает от батареи - при подключении от сети индикатор зарядки мигает три раза.
Комментарий к файлу: Данные батареи (из bios) Compaq nx6110
battery.jpg [ 40.74 КБ | Просмотров: 1794 ]
СообщениеДобавлено: 26 май 2008 11:45
Очень похоже, что группа банок в КЗ ушла CV1 =0. А будет ли жить - разбирай акк и смотри банки и контроллер. Тогда уже думать как оживить.
СообщениеДобавлено: 26 май 2008 21:32
По напряжению банки нормальные.
Где прочитать что означает CV1 и остальные параметры?
CV1,2,3,4 я так понял напряжнение группы банок?, но тогда все в норме - там всего 3 группы банок.
Сейчас все запустил, жду полной зарядки, для проверки контроля заряда.
СообщениеДобавлено: 26 май 2008 21:36
Сколько полное время заряда аккумулятора при условии нормальных банок?
Насколько опасно оставлять перемычку вместо сгоревшего SCP (FUSE) (предохранителя).
СообщениеДобавлено: 27 май 2008 14:09
Перемычку ставить не опасно, ежели выдрать полевик, его пережигающий. А конроллер то какой?
СообщениеДобавлено: 27 май 2008 16:48
Аккумулятор SPS 398874-001 (395790-001) - 10.8v, 4.4AHr
Контроллер BQ2084DBT (bq29312PW, bq29400).
СообщениеДобавлено: 27 май 2008 17:56
C1 - номинальная емкость
C2 - последняя измеренная емкость
CC - cycle count
T - temperature
MN - manufacturer
DV - design voltage
CV1,CV2,CV3 текущее напряжение банок
СообщениеДобавлено: 28 май 2008 16:45
На этой батарее контроллер под паролем, поднять можно только имея SBW или EV2300 путем замены и перепрошивки BQ2084
СообщениеДобавлено: 29 май 2008 13:12
Всем спасибо - проблема устранена.
Судя по данным - контроллер выдавал неверные данные ноуту, отсюда и все глюки. После пропайки всей платы контроллера заряда - C3 показывает норму, температура 26, а не -43, С - вместо 0 - минус 1182, МЕ - 25, вместо 100.
Что означает С и МЕ?
МЕ - не память случайно?, хотя поидее память = количество циклов (СС).
