Текущее время: 16 май 2026 21:15
 Заголовок сообщения: Compaq Presario V6500
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 21:37
Плата Da0AT1MB Rev:F проблема с HDD и DVD оба не определяються биосом. Начать с прошивки биоса или уже сразу смотреть в сторону моста?
 Заголовок сообщения: Re: Compaq Presario V6500
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 21:41
AT1 = MCP67 :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 21:43
Если я тебя правильно понял то это MCP67MV-A2 ?
Можешь даже не запариваться проблема в нём. Это типовуха.
Такие мосты только под замену и без вариантов.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 22:02
MidNight,
MV на АТ12 никогда не ставились... M или D... но сути дела это не меняет... я б тоже на мост ставил :du_ma_et:
"диагностируется" вобщем-то просто Изображение...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 22:20
Дядя Женя писал(а):
MidNight,
Прогревом?
Мост MCP67M-A2
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 22:26
Artuha писал(а):
Дядя Женя писал(а):
MidNight,
Прогревом?
Мост MCP67M-A2
феном в кристал. без флюса. Не доводя до расплавления припоя. И ОЧЕНЬ АККУРАТНО. Если будешь греть весь чип можешь чуток сильно посадочную повредить. потом новый некуда ставить будет.
Artuha
ага... дуньте на него термовоздушкой на минимальном потоке, 300 попугаев, 1-1,5см, 15-20 сек... обычно хватает... попустит - меняйте его.
только :ts_ss:... никому не говорите, что я вам это сказал... а-то меня прогревастом обзовут :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 22:31
Дядя Женя писал(а):
MidNight,
Пардон не прав. негатив от 5520 поглотил мою внимательность :smu:sche_nie:
Но проблема та же. отвал периферии.
