Текущее время: 20 мар 2026 13:44
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 12:46
Ноут побывал в АСЦ, вынесли приговор - замена материнки. Состав: мать DAOAT1MB8F1 revF, quanta AT1- если не ошибаюсь. АMD Turion 64X2, мост MCP67D-a3, video G86-730-A2 распаян на материнке, мульт KB3926QF-a1, 25X80 флеш. На кнопку включения реагирует, питания появляются, куллер вращается. питания дежурки 3.3 и 5в есть, питание на видео 1.2в есть, на цп тоже есть. При подключ АКБ - зарядка идет. Обмен с флешью есть. Пост не проходит. Распаял посткарту на шину LPC мульта. В выключенном состоянии горит ноль и ресет. При включении ресет гаснет, моргает CLK светятся нули т.е пост не проходит. Кнопкой выключается ,. ведет себя одинаково и с процем и без него. Система охлаждения была сильно забита, есть подозрение что накрылся из-за перегрева. Поиском прошелся по этой платформе, в основном траблы связаны с видео, либо с мостом. Заказывалд мост, махнул - вообще не вкл, даже питания на кнопке не было. Вернул на родину старый - все также, как описано выше. Я так понимаю, хороших мостов в продаже нет. Перед тем как паяю, ЧИП перекатываю на свинец, так что не до конца посадить либо перегреть я не мог. Подскажите начинающему из-за видео может себя так вести? Корректна ли будет замена G86-730-A2 на 86-741-A2 ядро одинаковое шина памяти 64 ?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 13:38
похоже на СМ,без видео пост коды должны быть.Можно снять видео и без нее стартонуть и глянуть на коды.но 90% что MCP67D-a3 умершая.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 14:29
Ок вечерком сниму видеочип попробую.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 14:37
Вы уверены ...как минимум RESET должен отличаться с процом и без него...
Я бы видео пока не трогал , при его неисправности посты должны идти...
Для начала надо все питания посмотреть , а не только видео и проц
Биос неплохо бы прошить ( а то что там в сц делали) а потом уже думать дальше .. на этой модели и проц дохнет и мост и видео так что если все это менять , то .....
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 23:15
Да походу ничего не делали, система охлаждения забита, термопаста была родная засохшая, флеш биоса не снималась.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 23:38
замеры напряжений, подставить процессор на заведомо исправный, прошить БИОС, посткоды никто не отменял, варианты могут быть с последовательностью диагностики... а дальше уже по результатам...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 01:35
dv6550er если есть у кого биос на него кинте плиз, на оф сайте только с программой, а шить нужно прогере, программатор для SPI есть.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 01:40
АМД увы нет, нуно токо покупать, давно уже подкинул бы, waad какие посткоды коль пост не шевелится.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 15:17
Вот непонял только зачем было паятся на мульт :nez-nayu:
Если после перепайки MCP67 постов нет то наверное мост не виноват.
Видео в принципе может грузить шину но бывает ето довольно редко, если идей совсем нету можно снять и включить без него.
Процев таких должно быть дофига в любом сервисе и вам такой охотно сменяют на пиво.
Прошивка здесь http://www.4shared.com/file/IY5Z_BtU/AT1_Dump.html
Удачи
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 20:58
Проц 100% рабочий, подкинул на другой ноут, нашел соплю на пост карте LAD2 был закорочен на землю, устранил. Питание проца 0.83в, мало, остальные питания соответствуют мануалу. Мост я не менял - ставил "новый" он оказался дохлый, вернул старый, с ним хоть реагирует на вкл. Поведение ноута с проц и без него одинаковое.Chaem спасибо за ссылочку, завтра прошью биос, отпишусь.Да еще шина ЛПС вся нах в высоком уровне CLK в подвешенном состоянии-1.6в
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 21:33
ох чует моё сердце, мостик мозг вам выносит!!! mcp дрянь редкосная!!! видео тут не при чём.
по напряжениям проца смотрите сдесь:
но как уже вам говорили, биос первое и лучшее лекарство!!!)))))))
ещё батарейку сменить - эта ерунда тоже могёт мозг компосировать!
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 11:52
Прошил биос, который скачал по ссылке, не тот, что нужно. Тело включается и сразу выкл. Все-таки нужно искать мост
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 21:39
В субботу привезли мост - поставщик поменял МСР по гарантии, походу другая партия упакован в ленту. Поставил..- ноут завелся. yurikel,enter-comp оказались правы, виновник - MCP67D-A3. Свой рабочий бинарник ща попробую прикрепить.
Комментарий к файлу: часть 1
HP_QAT1.part1.rar [341.8 КБ]
Комментарий к файлу: часть 2
HP_QAT1.part2.rar [184.37 КБ]
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 20:12
Добрый вечер всем, пришлось поднять свою старую тему дабы было понятно. Вернулся этот ноут спустя 5 месяцев с жалобой выключили и болше не включился. Ранее менялся мост. Сейчас на кнопку вкл реагирует питание проца 1.1в., видео - 1.16в, память 1.8в., При вкл без оперативки пищит(прерывистый звук. сигнал), При прохождении пост всегда останавливается на коде d2. Bios перешивал соим же старым, ранее сохраненным, код d2 - ошибка контрольной суммы, либо неизвестное прерывание. Подскажите что это может быть? Снова сдох мост?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 22:21
В личной практике на этой модели хорошо бы ещё менять систему охлаждения. Дабы мостик новый не загубить.MCP точно новый был а не китайский ребол? Эти ребята порой очень здорово реболят. Как вариант можно немного погреть кристалл видео чипа если вдруг старт то его однозначно под замену. Делать надо крайне ОСТОРОЖНО! Симптомы похожи на видео.Но сказать однозначно нельзя.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 23:18
MidNight, ес-но ребол, поставщик это и не скрывает, а кто утверждает, что новый незнает, либо лукавит, и потом MCP67D-A3 не имеет видео, видео на отдельном чипе G86-730-A2 .
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 23:45
Я понимаю что отдельное стоит. Я и говорю видео погреть фенчиком. А про MCP просто для уточнения спросил.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 17:56
Уважаемые форумчане, просветите код d2 c чем связан?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 18:57
MidNight, вы оказались правы, ето он так матерится на видео, фен башка (слегка) видео и все заколосилось.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 20:02
Рад что помог :)
