Текущее время: 07 май 2026 02:55
 Заголовок сообщения: DNS H54Z, неисправен ли IT8502E?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 22:59
Ноутбук DNS H54Z первоначально поступил как залитый, был отмыт и на более чем пол года отдан клиенту. Поступил повторно. Отсутствует дежурное 5 В. Мульт заменен, появляется дежурные 5 В. Собирается, играются игры с рабочего стола. Выключается, оставляется в режиме заряда АКБ. Через два часа не включается. Опять отсутствует 5 В. Меняется IT8502E, 5в нет. Памятуя пятно около юга снимаю, под ним чисто, ну да ладно поставил новый.
Предположим мульт еще цел, что может ему мешать поднять Vsys_on который собственно включает дежурные 5В либо как выявить его неисправность.
плата Pegatron H54Z Rev:2.0
север AC82GL40
юг AT82801IBM
мульт IT8502E
дежурн RT8206A
 Заголовок сообщения: Re: DNS H54Z, неисправен ли IT8502E?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 23:13
добавлю
флэшку шил
Кварц генерит
обращений к флэшке нет
5в при желании легко "создается" т.е. маловероятно что проблема в дежурке
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 23:59
Проверьте датчик закрытия крышки.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 21:04
Датчик проверил, до мульта прозвонил, изменение уровня под действием магнита наблюдал.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 00:38
an писал(а):
Предположим мульт еще цел, что может ему мешать поднять Vsys_on который собственно включает дежурные 5В либо как выявить его неисправность...
Посмотрите, не находится ли мульт в ресете (выв. 14 - какой-нибудь EC_RST# или KBC_WRESET#)...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 12:56
Так, на 14 ноге постоянно высокий уровень 3,3В. Я так понимаю ресет снят.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 13:39
an писал(а):
...Так, на 14 ноге постоянно высокий уровень 3,3В. Я так понимаю ресет снят.
Ну, если я не ошибся с номером вывода - то "Да". Но надо бы Вам в схему глянуть для уверенности.
Забыл сразу - посмотрите, детектится ли адаптер. Вход мульта типа AC_IN#, AC_IN_OC# (на этих мультах обычно инверсный, хотя без схемы трудно сказать). Если точно такой же схемы нет, нужно взять похожую на подобной платформе.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 16:01
Схему использую от Asus K50ij, в общих чертах схема повторяется. Источники вторичных напряжений не совпадают
http://datasheet.com.ua/download_docume ... k50ij.html
для мульта использую даташит от ит8512е
AC_IN_OC# = 0v
Как определить инверсный вход или нет?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 16:06
если # значит инверсный
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 16:39
an писал(а):
AC_IN_OC# = 0v
На тех платформах, с которыми сталкивался, был инверсный. По идее, должно быть правильно.
an писал(а):
...флэшку шил
Кварц генерит
обращений к флэшке нет...
Даже при подаче питания (втыкании разъёма) нет обращений, хотя бы кратковременных?
Надо бы ещё раз биос перешить, а потом уже мульт менять.
Биос есть 100% исправный?
Если ресет не зажат, AC_IN# и LID_EC# правильные, кварц генерит и биос правильный, то от адаптера уже должна быть дежурка (от батареи - только LDO).
Можно, конечно, предположить, что мульта что-то "коротит" по выходам, но маловероятно.
Схему бы... (В смысле, родную.)
