Текущее время: 14 янв 2026 07:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 715 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ati 216-0752001(RS880M на RS780M)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 11:28
RD-LDL, а процессор там какой?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 16:46
Работает с этими:
AMD Turion II TMM500DB022GQ
AMD Athlon II AMM320DB022GQ
Других попробовать под рукой не было.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 19:52
Теоретическая замена 216-0764026 на 216-0752001 возможна. На асусах даже выполнима и вполне юзабельна. Для HP такую замену пока сделать (насколько мне известно) никому не удалось из-за отсутствия корректного Insyde (EFI) bios Editor-a.
Все доступные на сегодня средства не корректно собирают прошивку.
Надеюсь что ошибаюсь, и не все так плохо :(
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 03:32
Асер 5530 Jalbo La-4171P, видео встроенное, QL-60. Вместо 216-0674026 ставил 216-0752001 - изо нет нигде , посты нормально проходят до конца. Реально ли ручками попарвить биос, чтоб изо появилось?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 07:44
Бубны с плясками, итого - прошит биос с куском видеобиоса для HD 4200, изображение есть, драйвера встали, только Furmark вызывает синий экран, при том, что АтиТул ругается на неизвестную видеокарту, в целом - клиент не заметит на ХР ничего, если в игрушки не полезет играть
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 07:58
А если полезет, что тогда? Сказки?
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 15:23
Как все сложно у вас..- ну проще ведь 24-й поставить..- и никаких плясок.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 16:13
Жаба наверное, ценник на них довольно конский в большинстве мест.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 16:36
Да не сказал бы..- http://partsdirect.ru/goods/107188/
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 16:45
Я в Китае цены смотрю, до сюда просто ещё не доехало. :)
Почти в одну цену с 26.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 16:53
Я брал месяц назад у китайцев- со-о-о-всем недорого.. дорожает видать.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 21:39
да у китайцев можно найти такие места, где все по 15$ продают! и север и юг, и интел и амд! даже матрицы бывают все по 50$ :-) и рабочие... и не очень! Вот возник теориетический вопрос - а реально ли, коль дело пошло на то, при правке биоса заменить SB700 (216s7ebla12fg) на SB710 (218-088017)? по схемам обвязку не смотрел, должна быть похожая, ничего нового ж не добавилось.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 07:16
1. SB700 и SB710 частенько меняются друг на друга без всяких правок биоса.
2. Тема про RS780/880M.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 17:11
Lenovo G555 (Compal LA-5972P) без внешней видеокарты
Заменил 216-0752001 на 216-0752003. Все работает, единственное - драйвера на графику пришлось переустановить. И вроде как 880г чипсет - это 4200 видеокарта, а тут определилась как 4100 :)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 12:13
Sony Vaio PCG-61611V (DAONE 7MB6DO)
Замена на 216-0752003 не прокатила... в биосе нет поддержки чипа 880v :(
p.s.: как я понял - 216-0752001 - это чип 880g, а 216-0752003 - 880v (по аналогии с 780g - HD3200, 780v - HD3100)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 13:01
216-0752001 RS880M
216-0752003 RS880MC
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 10:43
Приветствую.
Георгий Лавренов писал, что на Compal LA-5911P менял 216-0452001 на 216-0752007
Aspire 5551G LA-5911p, видео отдельное.
216-0752001 > 215-0752007
Отлично работает.
Подскажите, может кто менял на этой же платформе 001 на 024 или 026 чип, а то в наличии только они остались.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 11:27
Прибереги их, а 001 в 3 раза дешевле и купить не проблема.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 11:32
Там, где я покупаю, он в 1.5 раза дороже 026 и в 2 раза дороже 024. И еще его ждать неделю. Хоть даже на партсдиректе он 1110р http://partsdirect.ru/goods/101084/
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 11:36
Были в три раза дешевле :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012 13:35
Toshiba L650D BL10ADG (60550A2333101-MB-A02)
216-0752001 на 215-0752007 Ok. В свете последнего дефицита на новые 001 особенно приятно :-)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 12:41
Пробовал ли кто такую замену 215-0674034 на 215-0752007
DV7-1105eg, la-4092p проц AMD Athlon QL
Стартует, видео есть, зависает на заставке, дальше не идёт, на клаву не реагирует
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 20:08
Совсем не факт что виноват мост, попробуй для начала другой проц подкинуть
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 20:58
Bucha писал(а):
Пробовал ли кто
Угу пробовал, не катит. 024 и 026 100-пудово работает на DIS. 007 - нет однозначно, 001 - не помню, в настоящий момент нет смысла.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 02:14
Да пробовал конечно, ноут заработал нормально когда дунул на север!
Sebastyan Спасибо конечно, буду искать подходящий чип
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 15:47
Sebastyan писал(а):
Bucha писал(а):
Пробовал ли кто
Ну никак не может настоящий 024 чип менять 034 или 007. Нонсенс. Вся оф. информация есть в свободном доступе.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 09:39
LA-4092p
QT8
Asus K40AB Rev 1.3G
Как минимум здесь меняется, процессоры QL,RM,ZM
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 12:27
Sebastyan писал(а):
Bucha писал(а):
Пробовал ли кто
Всё верно, 007 не катит на этой модели
Поставил оригинал 215-0674034 и всё заработало!
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 17:17
Aspire 5541G
процессор атлонII M300
замена 216-0752001 на 216-0674024 корректна, значит 22,26 и 34й туда тоже встанут.
биос версии 1.03
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 14:53
а еще такой вариант. Тачка Acer 7551G, похоже, сдох 216-0752001 (включается, но экран черный, из радиатора выгреб целый валенок). Такого чипа под рукой нет, есть 215-0674034. Видяха на плате есть внешняя. Надежда, что чип подойдет, слабая, но все же есть. Может, кто-нибудь точно скажет: подойдет или нет, чтобы не делать лишнего хода?
