Текущее время: 25 май 2026 15:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 01:51
Если сравнить с этим,то мелочи :-)
452713.jpg [ 92.31 КБ | Просмотров: 16627 ]
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 13:12
fpiteful писал(а):
zokir Та же проблема,никак не могу ее подружить с компом..Но в принципе нет такой уж необходимости..Уже привык паять в обычном режиме.
Я нашел прогу, подключил и задал сразу через комп 10 термопрофилей, станция была супер а стала свер супер. Если нужна прога могу скинуть на почту.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 13:13
Shelest писал(а):
Сколько кнопочек :sh_ok: Не путаетесь?
Там запутаться невозможно, задайте термопрофиль и работайте. Ничего лишнего тыркать не придется
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 22:16
zokir Спасибо, мыло в личке :-ok-:
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 22:11
если можно и мне прогу bmma@bk.ru
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013 22:47
софт для станций HORTON
[spoiler2=]http://yadi.sk/d/ZfaLH3MM5eFD6[/spoiler2]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013 23:02
блин с названием ошибся
знаю еще один импортный сайт там обсуждают эту модель
и еще другие паяльные станции этой фирмы и других
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 07:24
Коллеги есть вопрос: термопрофилями какими пользуетесь? Где почитать про это можно? (Мой аппарат еще в пути).
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 07:26
И еще один вопрос: прфили строятся по температуре нагревателей? Или температура платы тоже меряется?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 12:26
a-b80 Сильно не заморачиваюсь, пользуюсь стандартными,которые вместе с станцией..Для бессвинца немного изменял под себя, исходя из окружающих условий.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 12:55
fpiteful ок, испытаю, отпишусь. (как раз пациента прикупил)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 14:03
в комплекте шла термопара. для чего она? если профиль строится по показаниям нагревателей. (получил, пока не испытывал, вилку надо сменить.)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 09:44
a-b80 А фик ее знает.. Скорее всего для контроля температуры верха,так как у низа и нагревателей свои датчики..Что с этой термопарой,что без нее,разницы я не заметил..Паяю без нее..
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 09:53
fpiteful температуру платы и чипа на глазок измерять приходится? или внешний термометр прикручивать?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 08:42
a-b80Сначала мерял ик термометром,а сейчас уже как то автоматом все происходит..Большинство паяю платы от одних и тех же ноутбуков,даже возле станции не сижу,включил и своими делами занимаюсь..
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 11:50
отлично. то что нужно.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 21:20
a-b80 Поток воздуха держи где-то в районе 8,самый оптимальный вариант,и насадки верха по возможности ставь больше чем размер чипа.Особенно это касается мелких,типа Amd 216-0674026, 022...Например на Quanta tt9 если ставить насадку по размеру чипа то в 90 % щелкнет текстолит между сокетом и чипом,даже на профиле для свинца..Специально брал трупики,из 4 материнок 3 вздувались :nez-nayu: ..Ставишь насадку побольше,никакого брака,спокойно садит чипы на бессвинец.
Как начнешь работать,обрати внимание на сколько у тебя получается разбег температуры преднагрева.У меня в последнее время на установленных 190 градусах, температура может убегать на 10-15 градусов..Хотя раньше такого не замечал.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 08:51
fpiteful ,благодарю за советы. насадка 50х50 мм нужная? я так прикидываю что для сокетов подойдет. а чипы реболить пробовали на станции? и вообще стоит ли перекатывать или сажать как есть на безсвинце? и еще вопорос нагреватели верх и низ на какое расстояние подводите? нет у меня к сожалению возможности трупов жечь :-)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 15:10
a-b80 Да,самая большая для сокетов подойдет..Я сам только пару раз сокеты снимал и ставил,чисто для тренировки..Не попадаются мне ремонты с отвалом :) Реболить на станции даже и не задумывался,если надо посадить шары,то только феном..Раньше все чипы перекатывал на свинец,боялся перегреть,сейчас все сажаю на бессвинец..Расстояние где-то 3-5 миллиметров..Если нет возможности,мешают дроссели или еще чего нибудь,опускаю форсунки насколько возможно и увеличиваю поток воздуха до 8.5.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 15:36
Был опыт замены сокета LGA1155,снимал с донорской платы и ставил на нужную,накатав шары на плату.Результ положительный. А вот для посадки\снятия LGA1366 насадки маловаты(все),прийдется фен сверху в подмогу вызывать. Таким же макаром слоты памяти мастырятся... Главное нижним ИК подогреть получше,общий преднагрев обязателен.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 07:04
Скажите пожалуйста. Какая температура верхнего фена, на финальном шаге для без свинца?
Собираю сам нечто подобное :) .
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 08:03
на стандартных профилях 250 - 270 градусов, низ побольше, градусов на 10. я стараюсь ставить не больше 250.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 11:43
У меня ShuttleStar B500C. По сути то же самое, только подороже, и побольше.
В эксплуатации больше 2 лет.
Мои замечания:
1. китайские термопрофили очень короткие, многие толстые платы может не прогреть как надо
2. 2 воздуха + ИК принципиально отличаются в "идее пайки" а именно:
пайка идет низом, верх только для того чтобы не остывало
поэтому при построении термопрофиля лучше оперировать температурой низа и временем нагрева, поток вообще не трогаю
скорость воздуха не принципиальна с точки зрения сдувает - не сдувает, никогда ничего не сдувает
верхний на чипы ставлю не больше 245 град в пике, на сокеты можно и побольше, до 260
значительная зависимость от верхнего сопла - чем оно больше тем пиковая температура выше (для очень больших соплах 40*40 может быть и такой же) для одинакового термопрофиля
3. плюсы:
греет только то что надо
греет зону пайки под чипом, сам чип верхом не перегревается (что важно для того момента, пока припой не потечет и не начнет отдавать тепло в плату)
4. у меня идет очень тонкий термодатчик K-Type, который можно под чип засунуть, температуру при отпаивании 100% можно соблюсти и учесть при пайке потом
5. из минусов пожалуй только зависимость от температуры в помещении, от сквозняка может до 5 град убежать.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 12:34
Мои замечания:
3. плюсы:
Термопара у меня тоже есть, но не пользуюсь ей. (Так и не понял к чему она подключается и что меряет). температуру контролирую внешним термометром.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 13:35
У меня к станции подключается, есть разъем. У меня комп встроенный с тачскрином.
Но он одинаковый с разъемом на мультиметрах.
Может так задумано, может нет - вы уж сами смотрите.
Рядом на плате датчик по мне так не показатель. Слишком много факторов на его показания влияют.
Когда под чипом то 230 это 230 для свинца. Когда 245 то 245 для безсвинца.
А рядом на плате 200-210 - это сколько в под чипом? ХЗ.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 14:31
разъем и у меня есть, но каким нагревателем он управляет я не знаю. на станции его показания не выводятся. может если к компу подключить что то покажет.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 14:34
Он никаким нагревателем не управляет. И на верх и на низ и на стол свои датчики уже стоят.
Я думаю что на станции показывать должен, может доп кнопка есть типа "Set temp/Real temp"?
Или к мультиметру подключить в режиме измерения температуры.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 14:41
так и использую, просто под чип пихать опасаюсь.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 14:45
Ништяк пихается :) Только когда новый садить будете не ставьте...
Да, на редких платах когда с одной стороны чипа много всего понаставлено, дроссели и проч мясо, температура может значительно различаться в этом месте и с другой стороны чипа. Поэтому датчик желательно засовывать с "мясной" стороны.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 15:49
Благодарю за советы. :cool_cool:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], koly68, Yandex [Bot]
