Текущее время: 05 мар 2026 15:30
 Заголовок сообщения: Acer 5750g compal LA-6901P VER 2.0 после воды
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 15:24
Всем привет!плата залита кофе,попало в основном возле кнопок тачпада,все отмыл-если у кого есть плата под рукой прошу сделать фото этого участка платы....
После всех отмывок и пропайки нет питания проца,биос шился,шим проца и его обвязка не залиты
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5750g compal LA-6901P VER 2.0 после воды
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 19:42
замена шим процессора ничего не дала
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012 19:23
схема на сей девайс вроде не в дефиците
http://zremcom.ru/scheme/scheme-acer/fi ... l-la-6901p
разрешение на запуск шима дает мульт. у мульта там своя прошивка отдельной флешкой , ее бы тоже перешить.
шим там хитрый, он делает отдельно питание еще и для видеоядра в процессоре.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012 23:13
фото платы никто сделать не сможет?завтра надо с буком заканчивать,может когда паял сдвинул там чтото (между кнопками тача)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 01:23
бук сделан,тему можно закрыть,между кнопками есть ключ подающий 5vsus,на выходе 2.5 вольта было,кинул перемычку-работает стабильно,разбираться времени не было
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 16:29
Подниму темку, вопрос актуальный. Есть такой аппарат в ремонте, Aspire 5750Z, интегрированное видео, платформа LA-6901P - всё хорошо, только нет питания этого самого видеоядра, при этом все остальные питания, включая питание процессора присутствуют. ШИМ, формирующий питания процессора и видеоядра, ISL95831CRZ. Сигнал VR_ON - высокий уровень, сигнал PGOOD - высокий, а вот сигнал PGOODG - низкий. Не нашёл в явном виде сигнал, разрешающий работу VR2 в этом ШИМе. Либо он общий для VR1 и VR2, либо разрешением на включение VR2 являются сигналы ISUMPG и ISUMNG, растущие непосредственно из процессора? Тогда по всему выходит, что неисправен процессор... но на подкинуть такого процессора пока нет.
Есть ещё один интересный момент на схеме (стр. 54) - резистор PR195 (нулевка), подающий +5VS на вывод 43 шима. А по даташиту на этот шим - явно сказано, что если на этот вывод подать +5V, работа VR2 будет остановлена.
Интересует мнение интернетсообщества по этому вопросу.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 16:54
Да, забыл написать... сопротивление по питанию видеоядра - порядка 19.5 Ом, на выводе 43 ISL95831 - лог. 0, т.е. работа VR2 разрешена. Резистор PR195 похоже не распаян.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 00:24
бук давно отдал,но проверьте все ли питания поднимаятся,+3.3 и 5 VSUS в частности
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 00:40
:) Про питания уже всё было сказано. Но всё равно спасибо.
А ларчик-то открывался гораздо проще. За неимением процессора на "подкидку" первым делом решил проверить оба биоса. MX25L1005 прочиталась без проблем, прошивка была сохранена (на всякий случай), а вот MX25L32DM2I опознаваться прогером не захотела (идентификатор FFh, т.е. дохлая, проще говоря).
За неимением такой же по маркировке была прошита W25Q32BV - после этого питание видеоядра появилось и бук успешно стартанул. То есть можно сделать вывод, что это питание появляется уже после инициализации PCH (или связки PCH-процессор).
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 09:37
Аналогичная ситуация. Но разобрался. Оказался в обрыве резистор R372.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014 14:05
Точно такая же ситуация! после воды.
Это уже как типовуха утопленика!
