Текущее время: 09 ноя 2025 15:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Нет инициализации Hp dv6-1299
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 19:08
Добрый вечер уважаемые спецы.
Мне очень нужна Ваша помощь в направлении движения.
Есть ноутбук hp dv6-1299er
платформа: ut1 rev.e
Процессор TMRM75DAM22GG
юг ati 218s7ebla12fg
север ati 215-0674034
видео ati 216-0729042.
Проблема следующая:
Пришел с проблемой не включается. Разобрав ноутбук и выложив на стол мат. плата стартонула. С постоянной частотой моргает светодиод рядом с клавишей caps lock.
Измеренные напряжения:
дежурка: 3,3 и 5,0 вольт;
питания памяти 1,8 вольт;
питание северного 1,1 вольт и 1,2 вольт;
видео 1,8 вольта;
питание процессора 0,8 вольт.
Генерация кварцев на микроконтроллере и южном мосте присутствует.
Обмен с флешкой микроконтроллера происходит, обмена по lpc шине нет, но в момент включения на адресной шине lpc появляется кратковременно высокий уровень 3,3 вольта.
Сбросы на микроконтроллере формируются:RCIN#;ecrst#; rsmrst#, сигнал сброса с юга возвращается pcirst#.
Сигналы susc# и susb# также с юга приходят, во включеном состоянии 3,3 вольта.
Сигнал Lframe# высокий-3,3 вольта, генерация pclk_lpc есть
Сигнал сброса на процессоре cpu_ldt rst# от 0 до 1,8 вольт
cpu_pwrgd-1,8 вольт;
Менял процессор, но аналога не было такого но ставил TMRM70DAM22GG вроде бы должен подойти(процессор 100% рабочий проверялся на другом ноутбуке) эффект тот же.
Прошивал биос скачанный с сайта телодвижения ноутбука те же.
Менял северный мост на ati 216-0674026 (почитав по форумам должен подойти с внешним видео, хотя бы появилось бы шевеление на lpc шине).
Мое внутреннее чутье подсказывает что нет инициализации процессора, действительно это так или нет, и если так то какой сигнал должен бы быть после инициализации.
 Заголовок сообщения: Re: Нет инициализации Hp dv6-1299
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 19:09
С уважением Поленов Иван
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 19:19
Направление на правильный север :)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 19:30
А не маловато будет?Без проца сколько?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 19:35
судя по даташиту на шим проца , сорри за упоминание всеми неоднократно перечитанного,для незапустившегося проца 0.8 вольта самый раз
______________
26-й север на этой платформе так же может работать.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 19:38
Север я менял только на 216-0674026, нормальный 215-0674034 не представляется возможным, а ребоул как то не хочется пробовать ставить.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 19:39
Без процессора мать сразу отключается
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 19:40
На нажим сокет не реагирует
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 19:41
Такая проблема с ноутом в такойже комплектации по мостам третья.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 19:47
Тогда каким боком здесь север?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 19:48
Не совсем понял вопрос
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 19:53
А данный эффек может проявлятся из-за дохлого видео, поскольку сопротивление по питанию у его всего 4 Ома
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 19:57
Как питание процессора зависит от севера?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 20:01
Если на проце есть 0.8в., это можно считать, что основные шимы выдали поверок. Начинается проверка переферии. Если север проходит проверку, напряжение на проце должно подняться. А оно не подымается.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 20:09
Питание процессора задается самим процессором после его инициализации, а инициализация проходит по шине от проца до севера а от севера по шине pci_smb
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 20:13
Паша Эмильевич"26-й север на этой платформе так же может работать.[/quote]
Я и спрашивал каким боком правильный север.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 20:17
Я имел в виду, что 026 настоящий ли поставили.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 20:19
покупал в провереной конторе, да и перемаркировки не видно на кристалле
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 20:20
прямо зависит - по любой схеме видно не присматриваясь
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 20:55
Добрый вечер.
Сегодня я все таки добрался до ноутбука заменил южный мост.
Эффект тот же самый. Обмена по LPC не происходит. Кратковременно появляется импульс по всем 4 шины данных и молчек.
Идеи полностью закончились, в полном тупике начинаю подозревать на север, возможно поставил дохлый.
С уважением Поленов Иван.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 23:14
Не помню позиционник по схеме, схемы под рукой нету, но еще замените нижний мосфет по питанию севера...у них с этим тоже бывала проблема...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 01:11
это из-за процессора. turion 2, athlon 2, phenom 2 ( под вопросом ), turion ultra
убивал материнку несколько дней, потом попался мне athlon 2 вместо turion 2 - запустилась.
то правда UT12 была, но разница там не значительная .(на мой поверхностный взгляд)
извиняйте спецы, если чушь написал )
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 17:36
Процессоры 100% рабочие, проверял на рабочем ноутбуке, да и подкидывал рабочий. Флеху менял играл с различными прошивками, в итоге скачал с официального сайта hp . Эффект работы ноутбука тот же. Все больше и больше склоняюсь в неисправном севере, заказал придет поставлю проверю.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 18:04
Но питание 1,8 вольта стабильно, смотрел осциллографом ни каких шумов нет, или все таки может проблема быть с им.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 18:16
а почему 1.8? 1.25 Вольт - 1.30 на верхнем ключе pq42 норма, насколько я помню платформу. rs780 чипсет ведь? что на 26, что на 34 севере на дросселе 1.24 Вольт ( из одиннадцати подряд отремонтированных dv6-2019 (UT12), на всех было именно такое напряжение.) ща в поиске гляну, найду мои темы и с 1299 и с 2019
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 18:27
viewtopic.php?f=232&t=58148 вот тут подробно разжевали тему с этим чипсетом и его питанием.
мигает капс - (из моей практики) - процессор не подходит ( неисправен),
БИОС кривой ( в нем, кстати, и инфа по процессорам совместимым ),
отвален сокет ( прогрев может не помочь, надо именно "пропаять", чтобы он "плавал" на шарах, это не сложно, плату только до 160 градусов прогреть надо)
ну и север "кривой"
других причин моргания CAPS LOCK в моей практике пока не было..
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 22:09
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=58148 вот тут подробно разжевали тему с этим чипсетом и его питанием.
ну и север "кривой"
Да 1,2 вольта питает север, но по моему основное напряжение питания севера 1,8 вольт, хотя быть может Вы и правы, поскольку я сужу о приоритетности по току потребления мостом.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 22:13
ну и север "кривой"
А за инфу огромное спасибо, по поводу прошивки, эксперементировал со многими и лишь одна не давала морганье капслока, это выложенная в одном из постов про проблему с прошивкой для dv6 платформы UT1, это прошивка F13
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 18:08
Чем закончилось? Сегодня как раз такой же аппарат прибыл и с такой же проблемой. + вдобавок видно, что сильно грелись PQ41(меньше грелась) и PQ42, т.к. текстолит в радиусе 3 сантиметров почернел.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 18:09
при этом бук еще не был в сервисе, только неумелый мастер поменял термопасту, после этого год отработал... :smu:sche_nie:
