Текущее время: 14 май 2026 20:19
 Заголовок сообщения: Samsung RV510 не работает WIFI
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 18:20
Добрый день уважаемое сообщество.
Есть проблема c ноутбуком Samsung RV510. Принесли - не работает сеть, не подключается wifi. С сетью разобрались таким образом: на сетевой чип попала влага, он на половину сгнил. Т.К. чипа Marvell в разборке не нашлось, старый просто снял (пока рабочий не найду).
Вот с вайфаем беда: устройство отображается, дрова ставятся - сеть не ловит. Меняем модуль - та же хрень. Танцы с Display manager'ами, Keyboard filter'ами ни к чему не привели.
Даже не знаю куда смотреть. Может кто сталкивался? Подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV510 не работает WIFI
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 20:07
Проверьте антенны Wi-Fi, возможно кабели перетерлись...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 20:29
а с новой модулю в диспетчере отоброжается ? дрова садятся ? контакты почистили от антенны ?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 00:03
Дело не в антенне и кабелях. Подкидывал другие крышки матрицы. Адаптеры заведомо рабочие, определяются на ура, дрова становятся.
Такое ощущение, что он выключен где-то програмно. Через Fn никаких реакций на экране и вообще (причём остальные функции работают прекрасно и полным отображением на экране).
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 09:55
а IP адрес случаем не вбит? делай автомат.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 14:44
Если к модулю идет 2 кабелечка (Main и AUX), подключение их наоборот ведет к тому, что не видит WiFi-сетей вообще...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 14:48
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 16:27
Может ещё предложения есть? Существует ли какой нить контроллер (триггер чтоли) который при нажатии Fn запускает wifi в рабочий режим?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 16:32
2 кабелечка, это 2 антенны. разбери крышку, глянь. :)
DenDroid ты IP смотрел?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 16:47
IP в данном случае вообще не при чем. Объясню: пробовал несколько модулей - раз, ставил разные дрова - два, даже если IP статический, сети видеть должен - три.
"Кабелёчки", как Вы говорите, тоже не при чем (проверено).
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 17:22
DenDroid про кабелечки я vitaliy_mad написал для общего развития :)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 18:19
Ни в коем случае моя цитата не ссылалась именно на Вас. Общее развитие, это хорошо.
Может ещё есть предположения, что может быть с ноутом?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 18:33
Управление идёт по 20 ноге модуля. За изолируй её или перережь дорогу.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 09:30
вчера у знакомого смотрел ноут RV515. вай-фай кнопками Fn+F9 вкл. :nez-nayu:
