Текущее время: 21 мар 2026 13:53
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012 01:11
HP compaq 6715s
Разобрав увидел такую картину возле разъема питания:
и
проверил мультиметром напряжение на NC мосфете - что то есть;
проверил напряжение на KJE U5 мосфете - ни на одной ножке ничего нет.
Еще меня смущают следы вещества возле разъема питания (обвел красным), хотя бук до меня вроде ни кто не вскрывал.
Куда копать? Можно ли KJE U5 чем то заменить, в случае если он не исправен?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 14:05
Неужели ни кто не сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 14:36
Первая фотка не аллё :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 11:18
bpisk писал(а):
HP compaq 6715s
и
Исправил. Посмотрите, пожалуйста первую фотографию.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 12:36
что там копать.... l1снимите вставьте адаптер и проверьте на пятаке напругу, дальше подайте Uпит на 2й пятак и посмотрите наличие дежурок...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 14:34
http://www.s-manuals.com/smd-files/pdf/b/bav99_d.pdf
А блок питания исправен?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 20:05
Banzay, Спасибо. Думаеш его заменить? Мультиметр на его лапках ничего не показывает. А можно его заменить каким ни буть другим?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 23:37
Не думаю я ничего. Я просто на вопрос ответил. А ты - нет.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 00:19
Vadym Usyk спасибо не заработал... :-) Многа буков написал... :P
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 16:09
Banzay, зарядник мультиметром проверил-работает.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 17:04
неее... там еще есть центральный штырёк. сразу меряй все напруги на разьеме матери при вставленном штекере и включеном БП. Вобщем-то то, что Вадим Усик и написал.
И "работает" - это в каких единицах?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 17:08
Лучше указывать точные значения результатов измерений, а то будешь ждать ответа до тертьего пришествия и все будут думать что мультиметром ты называешь лампочку с батарейкой со шкалой "чтото есть" и "нихера нет".
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 00:10
Banzay Вернулся к мат. плате 2-х месячной давности:
"неее... там еще есть центральный штырёк" - я правильно понял на JACK2?
Результат измерения мультиметром
То что на изоброжении я пометил "красным прямоугольником", это и есть L1?
Vadym Usyk, Banzay объясните пожалуйста как это сделать? "дальше подайте Uпит на 2й пятак и посмотрите наличие дежурок..."
Непонимаю...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 00:21
Непонимаю...
Кто?.. Спилберг?..
Не понятно...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 01:13
тагансити, злодей, подсказал бы лучше если знаеш :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 01:24
Да всё уже есть на форуме, что подсказать-то?
http://notebook1.ru/forma1/search.php?keywords=6715s&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
Вот тут схема:
http://konweer.kiev.ua/smanuals/Hewlett-Packard/hp_compaq_6515b.pdf
В принципе, одной схемы уже достаточно, чтобы разобраться в том, чего Вы "недопонимаете".
Изучайте, потом задавайте конкретные вопросы.
Чем смогём - помогём...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 16:55
Да, это L1.
0.69V - очень мало.
Снимаешь L1, =
контакт L1 со стороны разьема питания,
дальше думаю понятно?:
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 17:12
bpiskесли уж разъем питания не сможешь проверить, чего лезть...все во флюсе уже, в припое около разъема. не дай бог еще дело не в разъеме будет...боюсь даже представить куда ты дальше с паяльком полезешь..
