Текущее время: 06 май 2026 15:50
 Заголовок сообщения: Интересная деградация матрицы
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 17:40
Первый раз вижу такие артефакты на матрице. Кто-нибудь сталкивался с черными дырами? =) Фото во вложении. Ноутбук просто стоял на столе. Сначала была одна небольшая черная дырка. Потом они стали размножатся. Меня интересуют не последствия, а причина. Т.к. не хочется ставить новую матрицу, чтобы она опять покрылась пятнами. Из-за чего может матрица покрыться такими пятнами?
Может мне повезло с бракованной матрицей...
IMG_9922-002.jpg [ 248.3 КБ | Просмотров: 2165 ]
 Заголовок сообщения: Re: Интересная деградация матрицы
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 17:49
Наиболее вероятная причина - залитие...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 18:05
Нет, из этих пятен тупо вытекли жидкие кристаллы) Если провести пальцем, чувствуются неоднородность слоя. Да и если чуть надавить на матрице пятно, пятно расползается и пожирает жидкие кристаллы :-)
Так же при залитии редко бывают черные пятна. Тем более ноутбук лежал у меня дома на столе. Изначально было одно маленькое пятно. Получается его надо было заливать с разных сторон чем-то странным чтобы получились такие пятна...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 18:09
Залитая матрица выглядит примерно так
zalitaja-matricy-noutbuka.jpg [ 46.22 КБ | Просмотров: 2158 ]
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 19:11
Угу, залили ее :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 19:54
Залитая. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 21:04
залитая. Просто разница с другой картинкой в том, в какой слой попала жидкость.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 21:38
Жаль не фотал, уже несколько раз видел подобную картину. Разбирал матрицу - до такой степени расслоить не смог. :)
Вопрос в другом - как вода туда попала?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 23:09
мониторы такие частенько попадаются, домашние питомцы любят так метить территорию :)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 23:14
Давно уже все решили
http://monitor.net.ru/forum/-info-238992.html#1720035
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 04:56
Убедили, просто я раньше не видел такой особенности залития. Буду проводить расследование =)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 07:30
некоторые матрасы выходят так из строя сами по себе, правда пятна не круглые, но эффект такой же.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 15:23
Эксперт по матрицам
Именно так.
Особенно этим страдают Самсунги 15,6 и 16,0.
Причины появления так и не смог понять. Подобных матриц у меня много. Следов какого-либо залития на них нет совсем...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 21:42
Именно так.
может на саму матрицу поддавили ?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 08:05
врят ли, следов нет, были даже новые из коробки с таким вот дефектом.
все матрасы менялись по гарантии без вопросов.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 09:03
Может, есть трещина (производственный брак), а влага натягивается из воздуха, или вообще, воздух попадает и кристаллы окисляются.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 10:02
Ни одна из матриц, что пробегали с такими круглыми темными пятнами, не имела ни малейшего следа залития. И вообще в залитие как в причину таких пятен верится очень слабо, ибо:
1. Пятен видел много, особенно на десктопах, следов залития на матрице при них - ни разу.
2. Залитий видел много, пятен при них - ни разу.
3. Слой жидких кристаллов является герметичным и не сообщается с атмосферой, при исправной матрице жидкость не может просто так попасть в этот слой, зато очень легко в открытые слои подсветки.
4. Во многих случаях пятна берут свое начало не с самого краю (как должно быть при залитии), а в произвольном месте, порой почти в центре. Сомневаюсь, что несмешиваемые (иначе не будет четких контуров дефекта) жидкости могут мигрировать друг относительно друга в тончайшем слое с такой скоростью, что пользователь не заметит как пятно от края пробралось в центр.
Думаю, пятна связаны с попаданием воздуха, или с газоотделением компонентов, причина - брак или механические воздействия...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 10:51
Ну, соответственно у меня несколько случаев было, как раз на десктопе, клиенты приносили, рассказывали, мокрой тряпкой протерли и пошли круги. И, кстати, рассказывали, как они перемещаются. Я думаю, изначально проблема как раз в негерметичности слоев на краю, бывает заводской брак, а бывает, что жидкость, попадая на край, разъедает и разгерметизирует...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mike2520, Yandex [Bot]
