Текущее время: 29 окт 2025 11:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: HP Probook 4515s не стартует
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 09:51
При включении нет инициализации, индикатор Caps lock моргает 5 раз .У кого есть расшифровка кода ошибки ?
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4515s не стартует
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 10:18
BIOS шили ?
замеры напряжений проводились ?
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 10:40
нет , пока ничего не делал , даже не вскрывал. Прежде хотелось бы узнать о чем он подмигивает :) перед тем как начать копать.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 10:59
подмигивает - быть может заигрывает с Вами ?
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 11:21
Все возможно...Ну хватит, пошутили и будет...
Может эти моргушки вообще не код ошибки ?Есть в этих ноутах такого плана самодиагностика?
Но больно похоже...
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 12:05
Ты хоть модули памяти поменяй.
А вообще как тебе ответить если ты его не вскрыл и даже не огласил платформу. За такие вопросы бан пологаеться, на недельку.
Варианта два, память или видеоадаптер.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 13:11
Вы не совсем поняли мой вопрос , я же не спрашивал - что сломалось в ноутбуке ? Я задал вопрос - есть ли в этом ноуте режим самодиагностики и если он есть , то что значит этот код ошибки? Ну вот интересно мне , хочу знать . И ,насколько я понимаю, к платформе это не имеет никакого отношения , во всяком случае второстепенное , а только к моделе ноутбука и только к фирме производителю , другой производитель на этой платформе все может реализовать несколько по другому на уровне биоса.Такая информация похоже есть только у АСЦ .Вот я , например, АСЦ Panasonic , напиши мне модель телика и сколько раз он моргает, если не работает, и я скажу как расшифровывается эта ошибка... Вот только это я и хочу услышать.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 13:55
У 4515, частенько летит север..диагностируется в 99% случаях как и нвидиа.
но вам совет, - память, проц(тоже мб), БИОС, север.
з.ы. у меня такой как раз лежит, с мертвым ШИМом зарядки=)
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 14:02
короче стоит расчитывать на самые худшие ожидания - север
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 14:04
Blink: 5 - Caps Lock/Num Lock System board General system board failure
Ничего нового - неисправна мат.плата. Делайте измерения основных напряжений. Подкиньте проц другой.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 14:15
Во , спасибо! Действительно не очень информативно , но со спокойной совестью теперь буду разбирать.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 20:39
ВНИМАНИЕ!
на официалном сайте HP, последняя версия БИОС, не рабочая.
ноутбук ведет себя странно - от АКБ вкл, но нет инициализации, от адаптера нет реакции на кнопку вообще. :sh_ok:
заливайте, предыдущие версии.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 17:47
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... c=ru&cc=ru
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 21:38
DmitriyD Адаптер хаведомо испправный подключался? Тоже самое будет при отсутсвующем ID адаптера. Провод довольной жёсткий на адаптерах у этих буков, частенько обламывается.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 21:44
Разве тоже самое?
Думал, если будет разорван информационник, то АС_ОК не будет, соответственно реакции на кнопку вообще не будет. к примеру как на nx7400.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 23:28
без ID ваще не вкл от адаптера
проверено
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 13:39
Юрий (Remontnik.) Тоже самое. Недавно менял адаптер на гарантии, те же 5 мыргов при подключении и тишина. Бук не включается. Я имею в виду внешнее проявление дефекта, поскольку топикстартер бук не разбирал. Измерений на мамке никаких.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 13:44
Плохо что правка здесь не работает. Старенькие запускались без ид и работали с тормозами. Пробуки и Элитбуки уже не запускаются без ид совсем.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 14:27
А где там İD платформа известна?
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 14:38
У меня тоже попала такая же модель с миганием caps lock 5 раз. Замена севера 216-0674026 всё исправила.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 18:12
Вот что значит не оглашать платформу.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 03:04
Всем привет!
Ложка дегтя))
Пробук 4515 - дефект не стартует, капс успевает 1 раз моргнуть.
ПЛатформа RM76 север 0674034 юг218S7EBLA
Удивительно - дохлая графика (216-0728020).
Проверилось прогревом.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 10:20
ничего удивительного, при наличии термоваленка они там дохнут наравне с севером, отвратная модель бука по надёжности, часто и полугода гарантийного срока не отрабатывали.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 17:25
Фор хистори.Такая же трабла,индикация моргает постоянно.Неисправен север 216-0752001
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 08:00
Таки по моему опыту лидирую севера безоговорочно
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 23:41
у меня был с дохлым процем , тоже моргал......
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], epic, Google [Bot], sashhhh, VaultDweller, Yandex [Bot]
