Текущее время: 05 мар 2026 12:10
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 14:32
День добрый!
Не могу разобраться с аппаратом, не проходит пост и нет изо, ни на матрице, ни на внешке.
Когда принесли, включался и выключался с периодичностью 5 сек, как будто КЗ.
Прешил биосы (отсюда с сайта), на один запуск хватило, но изо не проявилось. На следующий запуск опять в цикле вкл выкл. Заменил флешку, вместо родной MX25L3206 поставил новую MX25L3205. Залил с офсайта 03672.fd. Теперь все запуски идентичны, посты бегут до 59h и останавливаются. К питаниям придраться не смог, но вот кажется на видеоядро, оно не идет (возле проца, сопротивление 10 Ом). Узел этого питания Q1307, Q1308, U1305(SMD AL7).
Скажите кто знает, что это за зверюга, U1305?
Конечно за схему этого чуда, моей благодарности не будет границ! =)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 15:29
NCP5911MNTBG - dual MOSFET gate driver
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 16:42
С рабочего бука слить биос, для начала.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 16:52
сасибо, подействовало. похоже, сей узел уходит в защиту:
получается импульс на открытие верхнего ключа есть, скачок напряжения на общей точке мосфетов тоже есть, и теперь я начал слышать щелчок от этого импульса. а дальше открывается нжний мосфет и так остается висеть. ситуация та же на других мосфетах, от десктопной видухи.
получается каюк видеоядру? странно как-то, 10 Ом все же не такая большая нагрузка. блин и проца подкинуть нету
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 18:09
Вот точно рабочий биос. Попробуйте прошить.
03672_main.bin [4 МБ]
03672_mio.bin [128 КБ]
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 12:31
биос к сожалению не подействовал. заказал проц б/у, дождался.продавец божится, что проц рабочий. но, вопрос он тоже не решил.
у кого есть, выложите участок схемы с этим узелком питания, пожалуста. там на 2 ноге NCP5911 (PWM) очень очень странная музыка, ну совсем не похожа на модуляцию. и совсем не могу понять, где же тогда сам шим-контроллер?
там рядом стоит бяка UX4 в SOT23-6 с кодом CVK на спине, но ближе всего это АЦП AD7910AKS. врядли он создает такую модуляцию.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 12:46
74LVC2G07GW.125
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 13:01
Вот
CHICAGO_HP_CQ43.rar [68.08 КБ]
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 15:38
пасиба!
ноут завелся, непонятно почему. до этого я погрел шимик на 250С, хотя сразу после этого он работать отказался. может пока мерял на выключенном, мультиметром на какой-то ноге шима восстановил контакт, и т. д.
во всяком случае плата сейчас работает долго и щастливо и показывает кино. на прижым/постукивание древком кисточки не реагирует. предполагаю дохлый шим, закажу себе новый
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 15:42
... работает долго и щастливо на родных биосах
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 18:59
Спасибо! бивис рабочий!
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014 07:12
Vladik_G спасибо за дампы оживил ноут.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Timreid11rus, Yandex [Bot]
