Текущее время: 14 май 2026 15:45
 Заголовок сообщения: Asus K61IC после грозы
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012 12:04
Завис на ремонте такой ноут,
Пришел после грозы, взорвана сетка RTL8112 (пока она совсем снята)
Сдохла микруха eeprom по сетка 93С46 в кз. (пока тоже снята)
Нет запуска, заменил мульт IT8502E-JX0 (был в кз) на IT8502E-JXA, нет обмена с bios, дохлая мс bios Pm25LD010 заменил на mx25L8005, предварительно прошив.
Мульт стал давать вкл от моста нет ответа.
Заменил MCP79D-B2 на такой же, ноут стартует на внешку изо выдает и кроме сетки полностью работает, НО нет изо на свой экран, видеокарты нет подкинуть проверить.
От Acer видео на Nvidia 8400 туда не пойдет же?
попробовал поставил мульт IT8512E-JXT, ничего не изменилось.
Посмотрел схемы asus не увидел в них переключения на внешку при вставлении разьема CRT, в других схемах видел что есть crt_detect или типа того, там идет питание порядка 3-5 вольт и садится на землю при вставлении разьема CRT.
Помогите участком схемы разьема CRT и разьема шлейфа матрицы, откуда сигналы на матрицу здесь растут?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K61IC после грозы
Платформа K51IO Rev 2.1
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012 15:22
Ошибся с микрухой bios
стояла MX25L8005 обьемом на 1 метр, такую же и поставил.
откуда-то левая микруха bios в коробку к ноуту попала.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012 19:16
не включается питание L_VDDEN кусок схемы из Asus K42Jr
Откуда у него ноги растут в платформе K51IO?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012 23:24
Сигнал включения питания идет с разъема видеокарты 212 Pin через перемычку
LCD_EN_MCPМ_перемычка.jpg [ 65.06 КБ | Просмотров: 2577 ]
на ключ Q4501 2 pin (Q4511A схема похожа)
Ключи.jpg [ 81.08 КБ | Просмотров: 2577 ]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 03:10
Все верно до видюхи звонится, слот тоже целый,
По другому вопрос почему нет этого сигнала?
вместо этой видюхи видео от acer nvidia 8400 встанет ?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 03:20
Сравнил визуально, видюшки похожие
+ тема http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?t=8497
этот ноут тоже у меня сейчас, сделал вывод что подойдет
Поставил видео появилось и на мониторе и на своем экране, но только сильно крутится кулер, так как без видеокарты.
Буду копать видюшку, что там может быть кроме самого видеочипа?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 03:50
Прошу, у кого есть, поделитесь или слейте видеоbios с карты.
У меня стоит K51IO_MXM сам чип G96-630-C1
И еще нужен дамп еепром сетевушки, 93C46 стоит возле кнопки включения
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 19:28
Up
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 17:25
Дамп сетевушки нашел, остается так же остро нужен дамп видеокарты, готов вознаградить за труды по слитию дампа.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 14:10
Попробуйте это.
Вынут из биоса F50SV.
PCI Option ROM.rar [42.52 КБ]
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 14:16
Не маловат ли файл?, в разархивированном состоянии 42,4 кб
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 14:19
То что вытащил MMtool.
Свой выложите , вроде обычно видеобиосы примерно такие, 40-64кб
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 14:28
ТеПонял, упакованным вытащил.
Вот unkompressing
PCI Option ROM2.rar [40.69 КБ]
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 14:30
:-) А куда его шить? не вижу на плате микры памяти.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 14:33
Дык я думал что у вас флешка там есть под это дело..
Значит видеобиос в основном биосе. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 19:22
harchebnikov
Извиняюсь что сразу не ответил, чем помочь то я теперь могу? видюшка вроде такая же, но как я понял биоса на ней нет... Пишите если что, пока аппарат на работе лежит могу для вас его полностью выпотрошить :-) но только с понедельника...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 14:38
Вот я дятел, :smu:sche_nie: пока все это время ноут в ремонте
с видеокарты выпаял микруху (на второй фотке, верхний левый угол, первые 8 ног пусто, а вторые 8 ног она и стояла) слил с нее bios, дамп его остался, 2кб весом,
подскажите ламеру что там за микруха была и слейте с нее bios.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 14:54
видео bios слили помоей просьбе
viewtopic.php?f=50&t=69832
Руслан спасибо.
вот теперь бы узнать еще что там стояло.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 07:38
Прошил видео bios ничего не изменилось, буду новый чип видео искать.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 17:23
Поставил G96-650-C1
все работает, аппарат выдан.
Всем спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kekzzz, Yandex [Bot]
