Текущее время: 14 май 2026 00:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 14:17
как восстановить по быстрому монолит sd? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 14:18
Продавец НБ1
Шо это такое?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 14:30
Eujen писал(а):
Шо это такое?
Controller marking
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 14:34
Продавец НБ1
всё равно не понял!
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 14:56
В SD-карточках есть память и контролеер
Память выпаивают и данные восстанавливают
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 15:16
:-) только это монолит.если бы всё так было просто :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 15:18
Петрович, расскажи поподробнее, не все же в курсе что это такое
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 15:21
стоит бляиба квадратная без ножек и ручек и всё. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 15:40
вот например
читайте маркировку контроллера и выпаивайте память
sdhc10cl.jpg [ 29.87 КБ | Просмотров: 9509 ]
sdhc10cl bottom.jpg [ 39.21 КБ | Просмотров: 9509 ]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 15:53
и что дальше? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 15:55
А дальше восстанавливать инфу
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 16:25
Вот Петрович и спрашивал - как :-)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 16:35
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 16:46
Чуть помедленнее
http://www.nrteam.ru/node/477
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 16:55
NBN писал(а):
Чуть помедленнее
ну а дальше как из него выковырять дамп? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 17:30
через переходник
http://nrteam.ru/forum/viewtopic.php?f=39&t=125
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 17:49
ты фотки хоть сравни,фото которую Паша прислал и фото которую ты прислал.всё забудь. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 18:07
там теже только сбоку
выскабливаться до контактов паяться, читать , мудрить и так далее
вобщем совсем не по быстрому
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 18:23
Петрович, дунуть не пробовал?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 19:45
По-быстрому так --- http://www.flash-extractor.com/services/
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 19:52
Monolith data recovery
1300$, 1 month
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 20:04
1300$, 1 month
Это самый быстрый вариант! Для этого случая.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 21:47
ты чё из эстонии.для тебя месяц это быстро?я сам могу за две недели восстановить
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 21:48
1300$, 1 month
поржал.спасибо. :-)
ты мне скажи куда дунуть?я дуну. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 21:57
чего с ней приключилось ?
не видит совсем ни кто ?
и какая SD.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 22:01
надо нарисовать на корпусе логотип Нвидии и тогда дуть , иначе не сработает
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 00:55
Там их 8 видов
http://www.flash-extractor.com/library/Monolith/SD/
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 01:15
Абсолютно согласен :-)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 01:20
Не все так просто:
Например у большинства флешек компании Sandisk данные перед записью в память шифруются
Или
Память типа TLC(Tripple-Level Cell) почему-то чувствительна к однотипным данным, а значит, если в нее записать длинную последовательность единиц или нулей, то заряд из ячеек начинает стекать и происходит потеря данных. Чтобы избежать этого, производители контроллеров начали накладывать на данные шум. Генераторы шума каждый делает, как захочет, а не по стандарту. Поэтому, прежде чем приступать к анализу служебной зоны, необходимо убрать шум с данных. Это сравнимо со взломом шифрования, нужно найти алгоритм, по которому генерируется шум. Бывают простые арифметические алгоритмы, и бывают более сложные, основанные на циклических кодах. (c)
