Текущее время: 22 мар 2026 19:24
 Заголовок сообщения: Asus L54T нет звука в динамиках.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 13:09
Asus L54T/
MB M51T Rev 2.0
Принесли после другова сервиса с диагнозом (требуется замена MB39A126). При диагностике выявилось дохлое видло и нет звука в динамиках. Странно что при включении звук приветствия в динамиках проигрывается, а вот в виндах звук только в наушниках. Динамики целые (звук приветсвия асуса), кодек менялся , усилок тоже , даже разъем наушников на всякий поменял. Но все так и осталось звук только в наушниках.
 Заголовок сообщения: Re: Asus L54T нет звука в динамиках.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 14:15
дрова с офф сайта для данной конкретной модели сначала поставьте.
если не поможет, то смотрите как идет коммутация динамики/наушники от разъема наушников, до кодека. часто в этой цепи выносит мелкие полевики.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 14:36
С дровами пробовали непомогает. Даже на Лайве линуксовом таже история.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 12:08
Поменял транзисторы возле разъемов звук появился.Схемы нет по этому указать какие именно немогу.
Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 12:20
был в ремонте такой же ноут с точно таким же дефектом:
" При диагностике выявилось дохлое видло и нет звука в динамиках. Странно что при включении звук приветствия в динамиках проигрывается, а вот в виндах звук только в наушниках. "
у меня помогла замена сборки К1 возле разъема наушников
cam_1_20121211_121032_377.jpg [ 130.97 КБ | Просмотров: 853 ]
