Текущее время: 08 апр 2026 12:55
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 20:38
Имеется мат плата : 820-2610-A
Intel T9900 3.06 GHz
NB MCP79MXT-B3
Nvidia GeForce 9600M
Проблема в след. на лате имеется 2 выгоревших компонента, никак не могу определить второй, место рассположения под номером- С7799
На фото тото на котором написанно 33 C96 , их там два рядом одинаковых, один мёртвый, помогите пожалуйста определить и на что можно его заменить если кто знает ?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 21:57
Сие есть танталовый конденсатор 33 мкФ, коих много на любых бучных платах. Напряжение - думаю, вольт шесть. Оба конденсатора стоят, скорее всего параллельно. Убедитесь в этом, запустите схему на одном исправном, и измерите напряжение точно.
Я вот только вижу, что чуть повыше у Вас там угорелый корпус дип-8, типа полевика или полевой сборки (хотя, не факт, что это именно оно). С ним-то как, проблем нет с идентификацией? :)
В прилагаемом файле есть инфа о маркировке подобных кондёров:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 14:43
Спасибо за ответ,
С танталовый конденсаторами вроде как немного теперь разобрался :)
Тот что угорелый корпус дип-8, и в самом деле полевик, с ним проблем нету идентефицировать т.к до этого уже приходилось бороться с ним на других платах, компонент есть NDS 9407
Вчера вообщем спалил 2 этих NDS 9407 пока пытался запустить плату на на одном исправном конденсаторе, как к сети подключаю так сразу дымит и не успеешь там замерить напряжение никак :sh_ok:
Если полевик этот снять то соответственно ничего не дымит при подключении к питанию, но и напряжения не идёт ни на один из этих танталовых конденсаторов .
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 14:45
Подскажите может если есчё чего можно попробовать чтоб вольтаж узнать на этот конденсатор ?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 15:01
Скорее всего, проблема не в том, что кондёр один. Без второго всё прекрасно запустится.
У Вас по выходу КЗ, скорее всего.
Я так понимаю, что это аналоговый регулятор напряжения или просто ключ, который включает чьё-то питание. Померяйте сопротивление на выводах оставшегося конденсатора (они ведь запараллелены со вторым?) без полевика, сколько там в Омах?
Когда включаете без полевика, померяйте, сколько у него на стоке. Это и будет необходимое напряжение конденсатора.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 02:09
Без полевика на втором кондёре 0,05 Ом :du_ma_et:
Извините может глупый вопрос (я есчё только учусь), но как узнать запараллелены ли они со вторым ?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 04:10
...Извините может глупый вопрос (я есчё только учусь), но как узнать запараллелены ли они со вторым ?
Омметром. Если между обоими минусами конденсаторов 0 Ом и между обоими плюсами 0 Ом - стало быть, они соединены параллельно.
Значит, у Вас там замыкание. На всякий выпаяйте второй конденсатор и посмотрите, где КЗ - на кондёре или в схеме. Если в схеме - то нужно искать, что там у Вас вышло из строя. Смотрите, что питается от этого полевика (по плате или по схеме, если она у Вас есть), или воспользуйтесь методом ЛБП - он многократно и подробно описан на форуме. Найдёте описание метода поиском по форуму.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 14:59
Да, соединены паралельно,
Снял сегодня оставшийся кондёр, измерил вне схемы и тоже даёт 0,05 Ом, выходит и второй тоже мёртвый ?
Кз на плащадках схемы пропало сразу после его снятия и теперь там 775 Ом если мультметр стоит на 2000
Тем не мение питание на стоках нету ни на один ни на второй (это без полевика)
Замерил на таких же других конденсаторах на плате и там везде 8,4v , выходит мне на замену надо искать конденс со след характеристиками : 33 мф и 8,4 v ?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 17:08
...Снял сегодня оставшийся кондёр, измерил вне схемы и тоже даёт 0,05 Ом, выходит и второй тоже мёртвый ?
Кз на плащадках схемы пропало сразу после его снятия и теперь там 775 Ом если мультметр стоит на 2000...
Да, тоже мёртвый. И слава богу - считайте, что Вам повезло.
Ход мыслей неправильный.
Считайте вывод полевика, который идёт на конденсаторы - выходом. Соответственно, посмотрите при снятом полевике, сколько у него на входе - это и будет достаточное напряжение. Поскольку NDS9407 - р-канальный, то Вам нужно померить напряжение на его истоке (не на затворе). В таком включении исток - вход, сток - выход.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 18:37
2,9 v получилось :du_ma_et:
мерил 5 и 4 ножки
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 18:59
А на 1-3 ничего нет, что ли???
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 19:38
Там тогда те же 8,4v :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 20:35
Тогда, если полевик работает просто как ключ, то
- верно.
А если как источник некоего напряжения - то напряжение на конденсаторе будет меньше. А какое - узнаете, когда всё восстановите и включите... :)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 21:38
Супер, спасибо огромное за помощь, буду теперь искать конденсатору для замены, как устонавлю отпишу о результатах :)
