Текущее время: 14 май 2026 00:32
 Заголовок сообщения: HP DV-6 Quanta UT12
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 16:05
Всем привет, проблема с материнкой - Включается и сразу выключается, определил короткое замыкание на +vga_core, чтобы определить с какой стороны коротит выпаял PL14, оказалось что с шимом всё впорядке. Далее выпаял q3000, оказалось что еще и на +1.8v коротит. не знаю что дальше делать. C3068 не могу найти а также не могу найти EC8 и EC9 Посоветуйте куда дальше двигаться.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV-6 Quanta UT12
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 17:21
Сколько ом?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 17:26
Есть ЛБП у вас? Проверьте дежурные напряжения для начала.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 19:00
Лбп есть, сопротивление 0.2 ом
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 10:27
Если со стороны шима всё в порядке, нужно в обратную сторону подать 0,5~5V, плавно поднимать ток и щупать где что греется. Методика выявления кз описывалась уже. viewtopic.php?f=33&t=44540
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 10:28
В вашем случае 1-го вольта и 0,5 ампера будет достаточно.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 10:30
Извиняюсь 0,5 вольта и 0,5 ампера. :)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 11:14
1. Короткое это сколько?
2.На этих платах типовуха по 1.2в.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 12:46
Да, так тоже делал. Выставил 1в и плавно ток до 3а поднимал. И что вы думаете? Не греется ничего. Вот же плата. Первый раз такое. Заколдованая прям.
Сопротивление короткого 0.2 ома . А может ли сам чип коротить с таким сопротивлением?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 13:33
0,2 ома -может коротить все что угодно.
Рабочий чип -сопротивление больше.
Ток на лбп надо поднимать и ждать-если к.з есть обязательно греться будет.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 05:12
поднял ток еще выше, слегка греется чип, кроме чипа больше ничего не греется, стало быть чип приказал долго жить. Но я раньше не встречал чтоб неисправный чип имел такое сопротивление. Видел 2 ома но чтобы 0.2 никогда
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 06:07
проц на ней тож любит сдохнуть.
