Текущее время: 06 май 2026 10:31
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 3810TG выключается
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 17:57
Всем доброго дня. Аппарат Acer Aspire 3810TG:
Плата - 6050A228090-A03
Мульт - IT8502E
Видео - ATI 216-0728020
Проц- Intel Solo2
Юг - AM82801IUX
Север-AC82GS45 SLB92
Выключается ровно через 10 сек. Инициализации нет, подсветка не включается, шина LPC "стоит", все напряжения в норме,температурные режимы в норме, все генераторы работают, вентилятор крутится и реагирует на нагрев проца. BIOS перепрошивался, ЮГ менялся.
Собираюсь поменять Север. Вопрос: Было ли у кого подобное и похоже такое ли поведение на Север?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3810TG выключается
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 18:27
Tix-vint писал(а):
...Было ли у кого подобное и похоже такое ли поведение на Север?..
А ещё на проц, на память и на мульт...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 18:38
Память менял. Проблемы у клиента появились после использования 3G модема,вставленного в PCMСIA разъем, собственно почему подумал о Южнике. Спасибо за обрисовку перспектив) Начну с севера, потом мульт. Проц такой я не найду.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 20:57
Хочется поподробнее насчёт
Tix-vint писал(а):
шина LPC "стоит
Что и где и чем меряли? Уровень сигнала reset? Если неактивный, имеет смысл распаять пост-карту или хотя бы глянуть на обращение к флешке биоса. Потом уж мосты менять, если будет на то необходимость.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 21:01
Ну положем без памяти посты бы бежали.....а север,только на другой платформе и GL40,был виновником такого поведения.А вообще если: питания поднялись,reset отпущен,обмен с флэш биос есть,клоки все на месте,проц проверен,нет механических повреждений шин(пятаков) ,а постов нет-то в большинстве случаев виноват север
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 22:16
LPC мерил я осциллографом. Reset отпущен, но докопаться до истины я не успел.
Всем спасибо за советы. Клиент забрал ноут, не стал ждать решения.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 16:16
Всем привет! Ноут вернулся)) заменил мультик и все заработало!
Вопрос решен.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ua9hck, Yandex [Bot]
