Текущее время: 19 май 2026 03:08
 Заголовок сообщения: SI44076 ПОДСКАЖИТЕ НА
СообщениеДобавлено: 28 май 2008 18:40
что можно сменить,не могу дату найти
СообщениеДобавлено: 29 май 2008 15:37
да ты прав.Но я всетаки нашел два в своем хламе:SI4407
Перегорели хз из-за чего .Это ZD8000 проблема что определял не родную батарейку,но не заряжал.Родную определял и заряжал,но она держала 15 минут(4400amh).Чел купил ктайскую с такими же параметрами и у него началась эта хе-я.Прочитал что нужно вроде батарйку на 6600amh.Пока нет для проверки.А транзики сгорели когда он на ночь его оставил заряжаться,говорит что показывало зарядку.Утром пришел включил ,а из него дымок.Сгорели эти два .MAX1999 and MAX1772 вроде целы,подставил старую стал заряжать нормально.Единственное что не могу понять то это когда выключаешь комп из винды он рестартится,а если выключать кнопкой выключается,при этом при выключении кнопкой слышно отключение в динамиках как бы хлопок,при отключении из винды этого нет.Может это глюк системы?
СообщениеДобавлено: 30 май 2008 14:50
памажите мыслей почему при выключении из винды комп после выключения самопроизвольно включается,через пару секунд?При выключении кнопкой все о.к :cry:
СообщениеДобавлено: 05 июн 2008 12:21
возвращаюсь к своему вопросу-после выключения из винды делает рестарт.MAX 1999 ,MAX1772 сменил,биос перешивал(в винде),но как понял правильнее его было выпаяь,мелкоту проверял ничего паленного не нашел.Ни знаю на что смотреть уже?Изначальная проблема как уже писал выше вышли два ер-ра идущие на зарядку,при попытке зарядить не родную батарею(китайскую) :?:
СообщениеДобавлено: 05 июн 2008 12:31
Почетный Мастер
винт со своей ОСью подкинуть - 5 минут дела :)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2008 13:00
извиняюсь не написал-подкидывал изменений нет.Выключается только если выключать кнопкой при этом слышен хлопок в динамиках.Из винды как бы выключился и через пару секунд включается по новой(рестарт) :cry:
СообщениеДобавлено: 05 июн 2008 14:32
А не КВС ли ерундит
СообщениеДобавлено: 05 июн 2008 16:19
чуть позже выпаяю биос ,перешью внешне и тогда буду думать за него.КСТАТИ может есть у кого бинарик.На сайте снял,расспаковал ,а там две верссии :3082F34.M22 3082F34.M24 .Какую из них шить.Полная модель:zd8055us
СообщениеДобавлено: 05 июн 2008 17:35
притащили сейчас батарейку от такого же бука.Вставил-определилась показывает что происходит зарядка,но значение постоянно на нуле.И это при батарейки заряженной на 80%.Проверил ее на ее буке.При вставлении батаврейки зажигается лед пауэр и горит постоянно,при попытке включить от батарейки мигает лед зарядки ,как будто батарейка не заряженна и бук при этом не включается
СообщениеДобавлено: 05 июн 2008 19:20
Почетный Мастер
соответствующую установленой графике :wink:
