Текущее время: 06 мар 2026 11:45
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 09:26
Доброго времени! Нужна помощь.
Toshiba Satellite L300 (PSLB8E), материнка Inventec PS10 (6050A2264901-MB-A03) не реагирует на кнопку включения. На кнопке потенциал меняется при нажатии с 3,3В на 0В. На мульт WPCE775LA0DG с кнопки сигнал PWR_SWIN# приходит. C мульта нет сигнала EC_PW_ON, который разрешает запуск 5В дежурки, соответственно, отсутствуют 5В. 5В в рукопашную запустить можно, но при этом реакции на нажатие кнопки по-прежнему нет. 3,3В дежурных присутствуют. С мульта нет сигнала EC_PWRSW#, который идёт на ICH9M (то есть при нажатии на кнопку уровень этого сигнала c 3,3В не меняется на 0В). С мульта нет сигнала CHG_EN, который идёт на зарядчик BQ24721, соответственно, нет заряда батареи. На зарядчике сигнал ACDET равен 1,36В (больше чем 1,2), VREF5 равен 5В.
Bios шился на программаторе с офсайта. Генерации на мульте и южнике присутствуют.
Мульт менялся дважды, при этом изменений не было.
Схемы PS10 нет, есть PS10S, они очень похожи, но позиционные обозначения разные и южники разные (ich9m и ich8m).
Где собака порылась?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 11:24
Если шим дежурки TPS51125, то и 5 вольт должно появиться до нажатия кнопки. Схемы такой вроде нет, но всеже как появится сначала силовые 3.3 вольта, мульт это видит и дает команду на запуск 5 вольт.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 11:51
Ошибся, тут немного по другому. Судя по схеме PS10A, команду на запуск силовых 5 вольт, дает U17. Может и у тебя также?
PS10A.rar [12.39 КБ]
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 13:37
C таким же точно, с такими-же симптомами сегодня бился.Не победил пока.Схема, если надо, есть.В понедельник смогу скинуть.Если несложно, защупай, как у тебя обращение а флешь идет.Только при подключении питания, или постоянно.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 06:03
Добил таки сегодня плату эту. u515 - emc1402 (рядом с процессором 8-й темп.сенсор.)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 07:51
Температурный сенсор был дествительно неисправен. THRM_SHUTDWN# - был низкий. Если выпаять или заменить - высокий. Сдвиги появились - на флешке после нажатия на кнопку появляется пачка импульсов и стоит несколько секунд (раньше не было). Включения по-прежнему нет. 5В не запускается. Есть ещё какая-то проблемка и, чувствую, что не одна, потому что ремонт начался с замены ШИМа проца tps51620 - просаживал 19v.
От схемы не откажусь, буду благодарен. Если не трудно, бросьте на почту, адрес у вас в личке.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 05:43
Запустил плату. Оказалось, пока делал замеры, скончался зарядчик. Он перестал формировать VREF5=5V, соответственно на мульте уровень ACPRES низкий. До замены темп датчика VREF5 был в норме, может при замерах коротнул что-нибудь...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 09:41
Умница :)
