Текущее время: 14 июл 2025 03:31
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 15:35
Вообщем есть Dell C640, в BIOS изображение на весь монитор, а вот в любом другом случае: загрузка WinXPE или установка новой - изображение выглядит (показано на фотке), на внешний монитор все ок! Подскажите с чего начинать "копать"...
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 16:07
лей нью бивис
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 17:48
так вроде зашит самый последний А10... сейчас попробую перепрошить...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 20:54
матрас другой попробуй..
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 23:45
После чего это случилось?
Если после замены матрицы, то надо перекинуть EPROM со старой матрицы.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 14:34
Покопайтесь в настройках БИОСА и поищите что-нибудь вроде "растягивать изображение на весь экран" (не помню как по-английски). Или, на худой конец, то же самое в настройках драйвера ATI.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 01:32
demon163rus - матрицы другой пока на замену нет, постараюсь найти, биос сбрасывал - не помогло...
Николай Спасский - матрицу не меняли 100%, его даже не разбирали до меня.
imagic - "перековырял" весь биос вдоль и поперек - никакого толку... драйвер тут не причем 100%, изображение "маленькое еще до входа в биос, и становится нормальным только в нем.
Ноут просто в один "прекрасный момент" - при включении стал так показывать...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 07:20
в винде дрова на видео поставьте и выставьте оптимальное разрешение, поидее там будет все нормально, т.е. на полный экран.
а по поводу загрузки и т.д. насколько помню , для этой модели это нормальная ситуация.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 08:06
Там в БИОСе точно есть пункт "растягивать изображение". Но в винде - только драйвер.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 22:56
Сергей Буланаков - драйвера все стоят, никак не влияют на изображение, под линуксом под ХР и под 7 одинаково....
Serge_L - "перековырял" весь BIOS - ну нет там такого... могу сделать фото всех семи страниц.
p.s. спецы есть еще мысли?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 11:52
Какое разрешение под виндой у Вас сейчас?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 14:29
А в аиде что написано в вкладке отображение/монитор, посмотрите, может там для себя найдете ответ.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 18:16
Все решилось... :sh_ok: :po_zor:
просто пользователь нажал комбинацию клавиш Fn + F7 Font - и происходит вот такое... при повторном нажатии все опять нормальное... век живи - век учись!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 18:18
Позорище конечно..., ну не знал я такого :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 20:41
Еще бы пользователи этот "прекрасный момент" озвучиуали, а то прутся в сервис со всякой фигней. Сколько раз приходили с тем, что "не печатаются некоторые буквы, а вместо них - цифры". Разлочиваешь Fn и вуаля...
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Yandex [Bot]
