Текущее время: 09 апр 2026 23:06
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 18:18
развалился инвертер... как проверить мать без схемы
на входе инвертера присутсвуют два напряжения 3.3 и 5 в этого достаточно ? может кто подскажет по наряжениям
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 18:57
Главное - должно напряжение питание, обычно 19 вольт
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 18:59
5-вольтовые инверторы тоже бывают... после падения могла и лампа разбиться :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 20:23
так как определить с питанием? если есть у кого схема может помогите
матрицу проверил целая
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 12:26
viewtopic.php?f=232&t=37903
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 14:59
дайте plz народ схемку или часть нужно проверить напруги на инвертер и наверно запаять новый ...
мать
a5a001093010a
flksy2
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 21:15
поможет кто схемкой?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 02:57
можно попробовать спаять старый...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 11:28
да он стоит новый 6 дольцев ,просто ждать месяц
и нужно убедиться в нем ли проблема только ,напруги я мерял выше и непонятно
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 12:12
на инвертор приходит питание , сигнал включения инвертора 0v-вык 3v-вкл, также приходит сигнал управления яркости от 0v-5v при наличии всех сигналов исправный инвертор включит целую и исправную лампу
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 12:22
если так то с напругами все в порядке спасибо ,буду заказывать новый
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Uuran, Yandex [Bot]
