Текущее время: 23 мар 2026 12:24
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 23:14
Здравствуйте уважаемые мастера, принесли мне ноутбук MSI CX600 с проблемой "не включается" (ребёнок пролил кофе на клавиатуру), окислился участок который отвечает за зарядку, контроллер (MAX8724ETI) и его обвязка(фото прилагаю), остальная часть платы в идеальном состоянии.
Была произведена очистка окисленного участка, восстановление дорожек контроллера и т.п. после чего при подключении батареи к ноутбуку начал светиться диод зарядки батареи. При нажатии на кнопку включения появлялись дежурные напряжения 3.3 и 5v, но всё остальное молчало, пока я случайно не нашёл возле цепи зарядки сгнившую дорогу которая отвечала за pwrgood Юга(SIS968) (дорога как раз под югом была), после её восстановления ноут завёлся (закрутился куллер, загорелся диод на платке с кнопкой включения), но очень грелся шим isl6262acrz, который формирует питание проца(VCORE), после выпаивания этой микросхемы, каким то чудом было пробито питание Юга +1_8VSUS (схему выложу), затем купил и заменил Юг SIS968 после чего при включении ноута появляются все напруги но ноут не стартует (куллер не крутится, диоды не загораются), заметил что нет напруги +1_8VDIMM (нет сигнала с мульта ENE3925 на полевик PQ32)
Объясните пожалуйста мне какова последовательность запуска этого ноутбука, и куда дальше копать. В ремонте ноутов есть небольшой опыт, сам я работаю в Самсунговском СЦ но занимаюсь ремонтов мобильников, камер и т.п.
msi.JPG [ 392.85 КБ | Просмотров: 2988 ]
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 23:17
Схема к ноутбуку
Комментарий к файлу: Схема MS-1682
MSI MS-1682x.zip [1.32 МБ]
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 23:34
ЭЭЭ... а Вы в схему вообще смотрели?
Там на последних страницах вся последовательность включения питаний расписана и разрисована.
Осталось только измерения провести и выводы сделать.
А копать - в огороде :-)
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 23:38
мое мнение после просмотра фото - меняйте мать.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 23:40
Схему смотрел! Все нужные сигналы на мульт приходят, но почему он не стартует весь ноут?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 23:41
клиенту слишком дорого :(
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 23:47
Цените свое время. Оно дороже.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 23:51
хотелось бы на этом ноутбуке разобраться в принципах запуска мат. плат ноутбуков и ПК, с целью получения бесценного опыта! :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 23:57
это да !
могу только поддержать !
но пробросать придется много отгнивших цепей.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 00:06
а в смысле "пробросать"??? то что на фото было его уже нет, всё отмыто и пропаяно, и к тому же фоткал единственное место где попала влага (кофе), и что больше вселило надежды то, что плата завелась после того как восстановил pwrgood Юга, правда до сих пор не пойму как после выпаивания isl-ки появилось короткое на питании Юга :nez-nayu:, не исключено, конечно, что это могло произойти из-за статики...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 21:25
Больше ни у кого мыслей нету? Если кто может, опишите мне пожалуйста как и при каких условиях запускается мультиконтроллер ENE3925 (kb3925QF), описание на него в интернете не нашёл :(
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 10:18
Вообще то при выпаивании шимки, затворы полевиков у вас повисли в воздухе и
верхний ключ открылся подав V in в цепь питания этого самого юга... :(
Никогда не подавайте питание на плату если выпаяна какая нибудь шимка.
Если очень надо, то необходимо отпаять полевики которыми она управляет.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012 01:31
Не могу с этим согласится, так как полевики которые остаются "в воздухе" формируют питание проца и с питанием +1_8VSUS юга никак не связаны!
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012 02:08
мать большей частью в мусорку .
лучше найди не залитик и тренируйся.
как вариант 3 дохляка (резюк кондёр итд) вызывающих одну поломку можно долго делать.
а если внутрь платы попало то вообще жесть.
сделай фотку залитого места посмотрим что осталось живого.
было несколько приколов.
у резисторов сдает резистивный слой под микроскопом не заметно, только снимать и мерить или менять.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 13:45
Добрый день проблема с MSI CX600 (ms-1682) нет зарядки на аккумулятор помогите !
Зарегистрированные пользователи: erikalov, Google [Bot], Yandex [Bot]
